| Московское время 12:08:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:08:50 |
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата: 03-05-12 17:32
Имею -а прицепа и не могу решить какой оставить!
1) Крепыш -Водник на рессорах но коротковат нужно удлинять(2004)
2)прицеп МЗСА81771D но н жгутовой подвески!(Зато по длине самое оно!и новый
Лодка Обь-1 перевозить приходиться часто так как рыбачу за 500 км в одну сторону!!
Подскажите какой оставить какой продать!????
Автор: Белый Дом (с работы) (---.32.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 03-05-12 18:49
Ну если второй по всем параметрам подходит, да ещё и новый, чево тогда думать??? Чем резиножгутовая не нравится-то???
Автор: s494 (2.94.91.---)
Дата: 03-05-12 19:17
На воднике8213а5 лонжероны поставь так, чтобы заднее крепление в самом низу было, а переднее вверху. Киль лодки получается в ровном положении, и длина как раз становится. Нос то, наклонный киль, упирается ниже, выше лебёдки носовая кнехта встаёт , но желательно лебёдку цеплять за киль ниже палубы, сделав там специальный крючок или скобу.
Именно этим занимался пять часов в воскресение в гараже, выставлял лодку правильно на прицепе.
Ещё я сдвинул на прицепе лонжероны назад, чтобы под транец подходили.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 03-05-12 19:38
Имея опыт эксплуатации самодельного прицепа на новом ризиножгуте, пройдя на нём эток десяток тыщ километров в Астрахань, решил переделывать на рессоры :-|
Твои концы 500 км, тогда рессоры однозначно. Ризина со временем провиснет и будешь пузиком по асфальту разбивая лодку на каждой кочке. Ризиножгут надо хранить на подставках с вывешенными колёсьями. Тебе нужен гиморой с домкратами?
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 03-05-12 20:17
У меня тож Крепыш - водник. Удлинение дышла - простейшая замена на профиль (3мм стенка) тех же размеров + отв просверлить, да если не хватить, провода удлинить.
Жалко не записал на видео как впереди прицеп на резино-жгутовой подвеске с лодкой прыгал как мячик баскетбольный. Жена, видя такой баскетбол, попросила обогнать побыстрее пока у него что то не отвалилось. Обгоняя показал, что прицеп прыгает, на что водила просто развёл руками - значит знает, но ничего с этим поделать не может.
Дата: 03-05-12 20:26
У меня у товарища на резиножгутовой прицеп прыгает, и он когда увидел как я за газелью пустую без мотора обяху вёз на крепыше, газель прыгала, а прицеп нет, задумался о переделке своего на рессоры.
А удлинять... 8213а5 как раз обяхе.
Дата: 03-05-12 20:28
Brainstorm писал:
> Ступицы на Водниках какие стоят, 2108?
Подшипники да, про ступицы - похожи, но если их перевернуть то диск от уаза поставить можно.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 03-05-12 20:49
s494 писал:
> Brainstorm писал:
восьмерочный съемник подойдет?
Дата: 03-05-12 21:47
PUHER69 писал:
> сразу вопрос ,продать по чём? и второй, налим кил на семь с
> половиной-восемь?
Почем пока вопрос!смотря какой!по второму вопросу вы правы!)))
Дата: 03-05-12 22:02
Не хочется заниматься удлинением!)))может просто поменять подвески!?? как думаете!???
Или разобрать крепыша, удлинить про диагностировать ,что нужно поменять!сразу установить ролики!???Просто не очень он выглядит!там и резину нужно менять ,я просто его с лодкой покупал!
Автор: dimon62 (176.104.194.---)
Дата: 03-05-12 23:28
Оставляй рессорный,а удлинить,пару часов работы.Вчера этим занимался. Потребовалось 6 метровые уголки привезти на дачу,взял болгарку,сварку и кусок трубы 60/40.Результат на фото,но это много,я на 1,5 метра удлинял,для лодки столько не нужно.Всё просто делается.
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата: 03-05-12 23:49
так крепышок-самосвал.имею грузовой крепыш(раньше с вставкой )на нем таскал лодкудышло удлинял.купил новую лодку и не вошел в гараж по высоте,пришлось купить мзса с рессорами.крепыш более универсальный.на мзса пришлось ставить механизм спуска с роликами.
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 04-05-12 00:42
Скажу честно, в дебри резино жгутовой подвеси не лез, но ехали мы тута ровно 2 недели назад с Енотаевки домой в МСК (естетсвенно были на рыьалке). Катер тащим и смотрм на обочине платка стоит, машина, лодка лежит на земле и прицеп кривожопо как-то расположен.
Ну коль коллеги (водомотоники), так мы решили отсановиться и узнать чаво к чему. В итоге - нае...лась у него резиноржгутовая подвесочка - что-то там порвало нахрен. В итоге он поехал за новым прицепом, а этот умудрился ментам на трассе с хорошим скидоном продать )) и сказал сей счастливчик, что реизножуготовую из-за такого казуса более не купит никогда...
Кончено и рессоры могут лопнуть, все бывает, но я просто рассказываю случай и опыт владельца прицепа, с которым столкнвылся совсем недавно, а выводы каждый сам сделает.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата: 04-05-12 01:10
brodyagin писал:
> как-то расположен.
Если не секрет, чьего производства был резиножгут и какова максимальная нагрузка на него по паспорту положена была, а то сначала перегружаем, а потом кричим, что все балки с резиножгутом это фикалии......
Дата: 04-05-12 01:49
ПРиезжай глянь на мой ризиножгут. Рама самоделка, весит пусть 150-200 кг. Лодка Крым - 200 кг, мотор 55 кг, шмурдяк 100 кг.
Автор: Кухтиев Вадим (---.opera-mini.net)
Кстати МСЗА на рессоры то же можно переставить-покупается мост и пара рессор,мне в прошлом году это около 7 тыр встало,я,правда,КМЗ старенький с рычагов на рессоры переделывал...
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.88.usernat.ip.net.ua)
Дата: 04-05-12 04:56
Энди Крым писал:
Ну да приехать оно конечно легче чем глянуть.................................
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-05-12 05:51
ступинский кажись, а лодка на земле лежала Воронеж вроде бы... Так что перегруз исключен. Дюралька много весть не может по определению. И мотор сороковка 2Т был.
Дата: 04-05-12 05:56
brodyagin писал:
Так чья балка на нём стояла?
Просто халтура одного, это не повод клеймить всех.
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата: 04-05-12 15:45
у меня Крепыш,
в целом какашка редкостная, но радует именно плавностью хода. И за счёт самосвальной платформы удобно лодку скидывать-затаскивать без всяких роликов.
Дышло удлинил, приварив родной удлинитель дышла от старого КМЗ
проводки по длине хватило
Вожу П-4
Дата: 04-05-12 18:19
Кстати , на фото самый плохой вариант удлинения дышла: созданы концентраторы напряжений. Для Крепыша нужно просто заменить профильную трубу на более длинную. Я свою родную сохранил и использую при трансформациях. В заводском варианте использован обрезок трубы для подстройки по высоте подвеса. На фотографии от НБК13, высота подвеса сделана не правильно, нужно поднимать точку прикрепления к тягачю. При этом отрезок должен стоять под основной трубой дышла, это сделает прицеп ровно стоящим.
Дата: 04-05-12 18:52
вообще-то фирменный удлинитель дышла именно так и выглядит, а тут ещё и косыночки наварены нормальные.
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата: 04-05-12 19:04
НБК13 писал:
> PUHER69 писал:
> > половиной-восемь?
приятно вспомнить-хотя такого не ловил ни разу за четверть века-нет наверно у нас таких,самый большой мой 5.800.
Дата: 04-05-12 19:14
Если - это " фирменный " - то какая фирма, такие и удлинители.
Но это не курганский вариант , как мне кажется.
Дата: 04-05-12 19:54
Если разговор про моё фото,то это "разовый" вариант.под конкретную задачу.Реально ,под требования Т.С,пол метра вставка,за глаза хватит,и по длине,и по прочности.
P.S. Копия родного удлинителя (кроме длины).
Дата: 04-05-12 20:18
Андрей Н2 писал:
Согласен с вами,что нужно что то решать,скорей всего буду менять тягач на повыше!!!На фото машина стоит в яме поэтому так и задрало!
Думаю просто поменять дышло на более длинное ,благо всё на болтах!
Дата: 04-05-12 20:47
PUHER69 писал:
> НБК13 писал:
> > PUHER69 писал:
> > > половиной-восемь?
> правы!)))
Налима взял не я а товарищ!просто экземпляр достойный!)
А я фотоаппарат на рыбалку не беру!Суеверный, как возьму с собой, так без трофея!!!вот такими приходиться обходиться хотя бывают и в два раза крупнее чем на фото,и не редко!
Хотя с каждым годом рыбы всё меньше и особи меньше приходиться уезжать подальше от городов!Поэтому так далеко и приходиться таскать лодку!(
Дата: 04-05-12 23:22
Ребята, если я и выступаю с критикой, то только для того , чтоб стало понятно как делать лучше, если делать. Сам стараюсь делать правильно, потому , что вижу иногда ошибки . А как говориться лучше учиться на ошибках других.
Дата: 05-05-12 02:11
Вот тоже смотрю на свой Крепыш-Водник, всё усилие на раму от дышла через скромненькие вилочку и палец с шплинтиком.
Дышло - где одинарная труба - гнётся...
Раз гнётся, два гнётся, три сломается...
Думается, а не прицепить ли лодку за утку ещё тросиком к тягачу, чтоб на трассе "дел не наворочать"?
Но выбрал то Водник именно из за самосвальности, заднеприводной газелью фигово в воду мостом по песку заезжать. Не 4х4. А с самосвалом длины до мокрого песка хватает, и лодку поднять-спустить хоть на асфальт реально.
НБК13 , решать насчёт прицепа надо зная и тягач какой. Удлинить дышло нет проблем.
Автор: НБК13 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-05-12 12:45
Тягач на данный момент субару форестер,сейчас планирую взять Делику!
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата: 05-05-12 14:18
В этом году купил годовалый крепыш (тягач форестер). Сначала матерился... укосины на которых стоят деревянные лонжероны лопнули все четыре (было при покупке), опустил поперечины на раму. К площадкам (на которые крепятся бруски) добавил по полке (из г-образных сделал п-образные). Лодка Обь-3, опустилась на раму очень близко, поставил 3 ролика. На оси стояли ступицы от баргузина, диски на 15. Ступицы поменял на восьмерошные (пересверлил по два отверстия на каждой стороне). Лодка опустилась от первоначального положения сантиметров на 12. Меньше заезжать в воду. Погнал лодку за 200 км, 110 из них по грунту. Честно скажу-понравилось, даже не ожидал. Не прыгает, не сносит. Дышло удлинял, поменял на более длинное.
Автор: сергей 202 (---.212.164.52.198.nsk.rt.ru)
Дата: 05-05-12 20:39
два месяца назад с Казани в Новосибирск привез АМУР 2, до этого возил обь3 всем доволен дышло родное только убрал ,а сварил подленее и профиль потолще
Дата: 06-05-12 00:36
НБК13 писал:
> PUHER69 писал:
> > НБК13 писал:
> > > PUHER69 писал:
> с
> > > > половиной-восемь?
> > правы!)))
> таскать лодку!(тоже сейчас буду двигаться по прицепу,если не найду с доками для авто ,старый под переделку,сварю сам так как пока рыбалю на нижнем биефе(гэс в моём городе),гараж от воды взял в стах метрах,а если начинать двигаться уже настроение перед рыбалкой портить не охота-нужны будут доки-такие дела,а по щукарезам таким у меня порядок-ловил много ,самая на 13,а налиманы наши не северные потому видно и не растут-летом тепло и они в коме:)
