| Московское время 23:36:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:36:31 |
Автор: димарик (109.169.209.---)
Дата: 04-05-12 01:09
доброго дня,у меня нептун23,с родным заводским зажигание.Товарищ сказал что родной конденсатор слабый 0,1микрофарат и что можно ставить мощнее0.3,что мол искра будет лучше.У кого есть какое мнение по этому поводу?Спасибо большое
Автор: О.С.А (---.pppoe.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата: 04-05-12 01:28
ставь жигулёвские и будет счастье!!!можно ещё пропилы сделать в зажигалке под махом!
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 04-05-12 01:50
Судя по изложенному твоим товарищем, ОН "ВЕЛИКИЙ ГУРУ"............я пацталом...........
Открою тебе великую тайну................мощность кондера не зависит от количества запихнутых в него фарад.
Для того, чтобы получить мощную и стабильную искру нужно сделать следующее:
1обслужить контакты
2проверить емкость кондеров мультиметром
3проверить состояние всех цепей=проводки
4.отрепетировать магнето ПО АБРИСУ
5.сделать пропилы в сердечниках катух
6поставить тлм-3 или сделать замкнутых магнитопровод на тлм-1
ВАЖНОЕ- при увеличении емкости кондера,создаваемая максимальная напруга на нем уменьшается(зависит от катух,"силы магнитов" и т.д.). Уменьшение напруги на кондере не есть гуд, как и ее увеличение.
Если по простому, то наверное конструкторы МН-1 полные дауны, что не послушали твоего товарища, и не поставили кондер большей емкости...................
По хорошему если делать в идеал,то действительно емкость кондера нужно подбирать к конкретному комплекту магнето-маховик, но скорее ее уменьшить придется..............
Для начала почитай Ссылка.
потом погугли, что такое абрис и вникни немного в тему.........
Если вникнешь=поймешь, то сможешь добиться от своей зажигалки максимального кпд..........тобишь слонобойной искры ровно через 180 градусов с правильным УОЗом........
Не найдешь где пополнить свои знания-КРИЧИ, помогу(только вечерном, уже убегать надо, работа етить ее..)...........есть и на мотолодке и на КиЯ и т.д...............В КиЯ в одном из номеров обалденнейшая статья есть по регулировке МН-1 по абрису, для чайникофф, номер не помню, но скан выкладывался неоднократно.............и не только здесь.
Дата: 04-05-12 04:12
Смотря какое зажигание. Если контактное, то там мощность искры от кондеров не зависит. Они там для другого стоят.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 04-05-12 06:04
Без нужды не нужно ковырять родное зажигание. Если оно исправно и отрегулировано, то искра будет нормальная на всех режимах. Это не самое слабое место у Нептуна. Скорее другие косяки вылезут.
Дата: 04-05-12 06:16
в том то и дело, что даже на контактном влияет(хоть и считается искрогасительным..)
Недавно Иван выкладывал осцилограммы касабельно МЛ10-2С, к МН-1 применительно абсолютно, только выходящие данные будут отличаться........
напомню:
ОСЦИЛЛОГРАММЫ КОНТАКТНОГО ЗАЖИГАНИЯ МОТОРА ВЕТЕРОК 8
Катушка магнето: 200 витков провода ПЭВ2 0,56
Выносной трансформатор: катушка зажигания мотоцикла ЯВА 12V
Фиксировался максимальный полученный пиковый размах напряжения (сумма амплитуд положительной и отрицательной полуволн периода) на выводе катушки зажигания в серии пусковых прокрутов маховика штатным пусковым устройством. Свечи ввёрнуты, топливо перекрыто.
Штатный конденсатор МБМ 500В прерывателя магнето:
Сноминал. 0,25 мкФ
Сизмерен. 0,43 мкФ
Конденсатор К73-11 400В:
Сноминал. 0,22 мкФ
Сизмерен. 0,217 мкФ
Конденсатор МБМ 500В:
Сноминал. 0,1 мкФ
Сизмерен. 0,144 мкФ
Конденсатор К73-15 400В:
Сноминал. 0,1 мкФ
Сизмерен. 0,1 мкФ
Вывод: Стандартные конденсаторы МБМ 500В прерывателя магнето имеют значительный разброс в положительную сторону по действительной измеренной ёмкости.
Подбор ёмкости конденсатора позволил получить пиковый размах напряжения в 2,5 раза! больший чем при штатном номинале.
Напряжение на катушке магнето, развиваемое в момент пуска при одних и тех же исходных данных, определяется ёмкостью конденсатора прерывателя, который должен подбираться индивидуально под конкретную штатную катушку магнето или систему катушка магнето-выносной трансформатор.
После замены штатных конденсаторов МБМ 500В прерывателя магнето, Сноминал. 0,25 мкФ,
на конденсаторы МБМ 500В, Сноминал. 0,1мкФ, первый цилиндр-Сизмерен. 0,144 мкФ, второй цилиндр-Сизмерен. 0,134 мкФ, запуск при прочих равных условиях стал осуществляться с первого прокрута маховика.
Дата: 04-05-12 06:41
пропилы делаются вертикально в сердечниках катух ножовкой по металлу, глубиной около 1 мм...как-то так.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-05-12 20:59
Вставлю свои "5 копеек".
Номинальная ёмкость конденсаторов контактных магдино МН-1 (МВ-1) равна 0,3мкФ.
По факту, в пределах 0,25-0,4мкФ, мощность искры не страдает. При бОльших отклонениях, как вверх, так и вниз - снижается, что особенно ощутимо на малых оборотах.
