| Московское время 19:52:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:52:35 |
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 30-04-12 09:44
А под Ветерком 12 этот корабль какой вес на глисс вытянет, как думаете?
И вообще, нормальная лодка?
Дата: 02-05-12 02:30
И все же еще спрошу.
Если взять две лодки ПВХ 300 и 360 (пусть будут Кайманы), которую быстрее потащит Ветерок-12 при одинаковой загрузке?
Я чего допытываюсь. Просто до этого сезона ходили втроем (сын, жена и я). Глисс уверенный на трехметровой лодке, хотя и не быстро выходил на него. Только вот один из пассажиров подрос за зиму почти на 20 кило в весе и на 10 сантиметров вверх - вот и думаю заменить лодку, оставив мотор.
Прибавка по общему весу комплекта составит 35-40 килограмм.
Автор: Серегин (2.94.13.---)
Дата: 02-05-12 02:35
.gretona.писал:..... Только вот один из пассажиров подрос за зиму почти на 20 кило в весе и на 10 сантиметров вверх..
Херасе..ребят Вы там это с радиацией то не шутите.... при таких размерениях однозначно 3,60...
Автор: FildSnild (195.135.239.---)
Дата: 02-05-12 03:26
про радиацию поржал )))
Чего думать тут, 360 конечно брать. На моем втроем и спинами умудряемся махать и не сказать что особо мешаем друг-другу.
Дата: 02-05-12 03:56
Тоже улыбнуло :-))
Значит, Ветерок нормально и в этом сезоне нас покатает?
Дата: 02-05-12 04:32
gretona писал:..Значит, Ветерок нормально и в этом сезоне нас покатает?..
А у него, что есть выбор??? Раз назвался груздем.......
Автор: konstan_tin (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 02-05-12 05:00
20килограмм -это серьезно . Вас на 300 с трудом вытягивал , на 360 в общкм-то должен лучше вытягивать , но вес увеличился как самой лодки , так и пассажиров. На мой взгляд на стандартном винте не вытянет . Нужен грузовой , на нем немного легче будет но глисс будет медленным .
Дата: 02-05-12 06:52
Винтов три штуки есть: от 8-го скоростной и грузовой, ну и от 12-го. Подберу на речке.
Осталось дело за малым, лодку приобрести новую. :-))
Дата: 04-05-12 05:21
Вот чем меня "обрадовали" в магазине:
Кайманы теперь клеят выходцы какой-то из бывших южных республик. Качество снизилось катастрофически. Год назад вообще перестали брать в продажу их лодки. Сейчас в наличии три штуки в размере 300, 330 и одна Мурена. Подкачивают витринные лодки каждый день. Настойчиво стали предлагать иные марки, несмотря на самый высокий ценник у Кайманов.
Ушел из магазина думать.
Может на вторичном рынке поискать лодку прежнего качества?
Автор: AndreyKa (80.92.20.---)
Дата: 04-05-12 05:46
Другая проблема, у меня на каймане 360 ветерок 8 еле налез на транец- толстый!
Автор: AndreyKa (83.69.29.---)
Дата: 04-05-12 06:13
Пока были первые испытания, после ремонта зажигания. Испытания проходили при сильном ветре - 1мая когда в Ярике деревьев навалило + насос не работал на полном. Попрыгал на волнах, отрегулировать на таком ветре не удалось. Но в одного бодренько бежал (пока не глох :) скорость не мерял
Дата: 04-05-12 06:33
Я покупал кайман 360 этой весной - вроде пока ничего не отвалилось. Испытания ещё предстоят.
Автор: Глот (LOGISTICKSERVER)
Дата: 04-05-12 17:26
360 Кайман под Ветром 12 идет вполне даже хорошо.
Уж точно лучше чем 300-тый.
Я пересел с 300 на 360 и не пожалел.
Дата: 04-05-12 21:00
Спасибо тезка за кино.
Сегодня ездил смотреть б/у каймана. Хозяин сказал, что тяжело одному его собирать. Но я-то один редко бываю на рыбалке. (это я сам себя уговариваю) Свою 3-х метровую лодку собираю и разбираю уже как АК. Думаю, что и с лодкой побольше проблем не возникнет.
Так?
Автор: Virtua (---.186.188-106.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 04-05-12 22:44
У меня Кайман 360N и Suzuki DT15. Четверых выталкивает только так! Вешал на него Mercury 4 2-х тактный, так лодка выходила на глис со мной - 110 кг.
