| Московское время 02:13:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:13:02 |
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-05-12 05:47
Сегодня в очередной раз перед спуском завел мотор в бочке прислушиваясь услышал какой то звон на малых оборотах. Оказалось что площадка под моховиком люфтит по вертикали... На нее чуть пальцем нажимаешь и звон проходит отпускаешь легкий звон.... Газ добавляешь тоже проходит... Что за хрень? есть повод для беспокойства? Звон неприятный.... Мотор у меня первый.... брал б/у.... когда проверяли такого звона небыло или я не обратил внимание...
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата: 03-05-12 15:08
ну дык посмотри как она крепится и при необходимости подтяни...
а так на мой взгляд можно и вообще забить, смотри только чтобы совсем не отвалилась
я гляну как буду на базе, но это не седня-завтра произойдет...
Автор: МАст (---.ntt.ru)
Дата: 03-05-12 17:32
Свой мотор брал новым. Тоже поначалу напрягал этот лёгкий дребезг, потом забил.
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата: 03-05-12 19:44
Ну славо богу.... А я уж думал все пи...да рулю))))) Оглядели вокруг маховика там и подтягивать нечего.... Скорее всего только снимать маховик и там где то что то смотреть.... А щас поедь в сервис они полюбому скажут надо снимать и делать.... Просто если так у всех то и смысл... На высоких оборотах звон исчезает.... Ну раз пользователи говорят забить... значит забить.... А вообще чем может этот звон грозить?
Дата: 03-05-12 19:53
vinnolodochnick писал:
Посмотри может че придумаешь!!!
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 03-05-12 20:03
Снять маховик и закрутить что открутилось...........Тебе рассказать что бывает когда открученный винтик=болтик=катуха и т.д. внутри маховика открутившись делают???
Автор: СергейС Краснодар (31.181.233.---)
Дата: 03-05-12 20:46
вот прямо сейчас пошёл к соседу и на новом, ещё небывшем в воде Тох50 эпос эту пластинку специально посмотрел - люфтит цобака)))
но топикстартеру по совету Сашок 3 3 маховик снимать обязательно надо, а вдруг там как в Ветерке что-нибудь всё таки отвалилось...да и просто, интересно ведь, как там всё устроенно)))))
Дата: 03-05-12 20:49
Ага а потом из за этого интереса волосы на себе рвать нахуа я туда залез.... А ты заведеным его слышал? Звенит у него или нет?
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата: 03-05-12 21:56
У всех позвякивает. была такая тема сдесь года два назад точно не помню но кто то даже снимал маховик, но толку от етой процедуры ноль. Хотя если нечем заморочится, то дорогу осилит идущий
ПС У меня тоже с новья позвякивает маховик не снимал :)
Автор: allpisun_XMAO (94.50.102.---)
Дата: 04-05-12 01:59
На больших оборотах тоже шумит, просто от сильно высокого звука мотора не слышно. Сам заморачивался, снимал маховик. Ни че там не трется, точнее чуть-чуть. Не смертельно. Железо по железу. Я забил.
И ТЕБЕ СОВЕТУЮ ЗАБИТЬ!
