 Московское время 22:51:16
 Владивостокское время 05:51:16
 Про приборы Yamaha
Автор: Диман (---.84.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-05-12 14:02
Какой датчик необходим для орегиналного прибора скорости фирмы Yamaha.
 Re: Про приборы Yamaha
Автор: STORM (---.95-54-254-224.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-05-12 14:19
Что то придумали еще кроме трубки Пито?...
Дата:   02-05-12 14:24
Оппа,нет,оказывается спидометр к GPS модулю подключается....
Автор: Диман (---.9.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-05-12 02:04
Это что получается, к карт плотеру можно зацепить?
Дата:   03-05-12 02:08
Где взять стандартный кабель и с чем он может работать( сдатчиками какой фирмы)
Автор: турист 72 (31.163.42.---)
Дата:   03-05-12 02:32
Я тоже этим вопросом озадачен интересно USB GPS приемник можно прицепить?
Автор: STORM (---.178-65-216-154.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-05-12 03:10
Вот вам занятная книжица,картинка выше из неё......
Автор: cyril Калязин (---.vgtrk.com)
Дата:   03-05-12 04:17
На рисунке вроде ж написано. NMEA0183 compatible GPS. То есть любой приемник с NMEA выходом, навигатор например. С USB не получится, там COM порт нужен.
Дата:   03-05-12 04:25
Схемы схемами но счем и как это комутируется не понятно: какие стандартные провода нужны для подключения с какими картплотерами или ваносными антенами дружит данный прибор не понятно. С уважением Дмитрий
Дата:   03-05-12 04:38
у меня обычный навигатор с Навителом там никаких выходов нет вот я и думаю какой gps приемник купить и как его прицепить. А как COM порт к двум проводам подключить?
Дата:   03-05-12 05:12
Возможно это схематичное изображение, но реально данные только по одному проводу с приемника идут, по второму обратно в приемник, а в данном случае обратно идти нечему просто.
Дата:   03-05-12 05:24
с прибора идут два провода на них стоит + и - . если купить такой приемник то как я понимаю нужно питание ему подать и информацию с него снять и какое питание?
Дата:   03-05-12 05:35
Типичное применение MR-350 - установка на судах, в авиации, на наземном транспорте. Длинный интерфейсный кабель (4.5 метра) позволяет проложить его к компьютеру или ноутбуку, расположенному практически в любом месте транспортного средства. Кабель оканчивается универсальным разъёмом типа PS/2, к которому можно приобрести дополнительные адаптеры для COM- или USB-порта компьютера.
Автор: STORM (---.178-65-197-233.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   03-05-12 05:36
Сдаётся мне GPS тут и не при чём.... Сигнал на спидометр идёт с мульти сенсора что в левом нижнем углу картинки.....
Дата:   03-05-12 05:48
Спидометр может мерять скорость относительно воды беря сигнал с мультисенсора а может относительно земли по сигналу с gps и пройденное расстояние тоже со спутников и часы и правильный расход топлива.
Дата:   03-05-12 05:51
Просто по схеме GPS не к чему не подключен,получая лишь питание в 12 вольт....
Дата:   03-05-12 06:41
Короче, все подробно описано в хттп://necrojohnson.fannet.ru/files/index.php?dir=Yamaha/&file=yamaha%20rigging%20guide.pdf страница 5-16. Цифровой спидометр универсальный, может работать либо с трубкой Пито, либо с GPS по NMEA. На схеме изображен сигнальный провод с приемника, т.е. Tx. Питание приемника как раз не показано.
Дата:   03-05-12 06:43
Вот провода продаются хттп://ziporiginal.ru/catalog/outboards/1/2006_and_later_2_stroke/216/7060/
Дата:   03-05-12 06:47
cyril Калязин писал:
Ссылку на этот мануал я давал выше....
Дата:   03-05-12 07:01
Ну да, я просто по ссылке не ходил.)
Дата:   03-05-12 13:38
Что вы в мануале показать хотите не пойму. Это схема старых приборов. В жизни я видел провод для подключения гармина к ямахе это дает возможность на гарминовский картплотер выводить информацию о двигателе. А мне нужно приколхозить приемник к спидометру чтобы скорость показывал. Что то про ком порт говорили как его подключить.?
Автор: cyril Калязин (217.118.66.---)
Дата:   03-05-12 17:47
В разъеме на спидометр один провод сигнальный и земля. На него подаешь Tx с приемника и землю. Отдельно на приемник подаешь питание.
