 Московское время 16:49:24
 Владивостокское время 23:49:24
 диагностика лодочного мотора.
Автор: Andrei40 (188.16.65.---)
Дата:   03-05-12 03:04
Здравствуйте все.Нужна помощь,кто знает что означают данные буквы и цифры.Расшифруйте плиз.
 Re: диагностика лодочного мотора.
Автор: Серегин (2.94.13.---)
Дата:   03-05-12 03:09
а что переводик не помогает??? одним пальцем набери как на экране и получишь значение на русском..Трудно???
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   03-05-12 03:10
Первые две строки наработка - моточасы, минуты.
Дальше статистика на каких оборотах сколько времени сотор работал.
Предпослдняя строка полностью не видна, думаю прошедшее время с последней ошибки.
Последняя строка это сколько раз напоминалось о замене масла, то по меньшей мере два раза была задержка с заменой
Дата:   03-05-12 03:14
Ваш приговор этому мотору.
Дата:   03-05-12 03:38
По данным компа все более-менее в норме. Хозяин похоже увлекался троллингом. Наработка по часам небольшая. Там должна быть еще закладка с ошибками сохранившимися в памяти
Дата:   03-05-12 03:43
Ну на ваш взгляд стоит брать,не крякнет при первом выходе.
Дата:   03-05-12 03:51
А с чего вообще такое предположение родилось в воспаленном мозгу?
Дата:   03-05-12 04:35
Andrei40 писал:
Вы ведь наверное автомобиль не покупаете по выписке из сервисного компа? Здесь тоже самое. В данных с компа никакого криминала не видно.
