| Московское время 07:47:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:47:50 |
Автор: женёк (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-05-12 17:30
Доброго времени! Проблема. Ямаха 60 инжектор, мотору 2 года, спустили на воду после зимы, завели без проблем, вода идет, проехав пару км. на 3500-3800 об. прибавил до 5300, проехав метров 300 плавно сбавил до 1500 об. сработала сигналка перегрева, смотрю вода из контрольки перестаёт идти и пошёл пар. Заглушил, завожу воды нет. Сняли помпу, всё нормально, ничего не забито. Поставили на место. Заводим, воды нет, прибавляю газ пошла, сбавил перестала, сработала сигналка. Помпу поменяли, воды нет, идёт пар. Помогите разобраться, пожалуйста!
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата: 02-05-12 18:21
Забились наверное какой нить хренью каналы по которым она от помпы и дальше идет...
Дата: 03-05-12 01:14
Да каналы вроде как продуваются, значет не забиты , и термостат чистый.
Автор: SVK(Тольятти) (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-05-12 03:27
Женек, чудес в моторе не бывает. Смотри уплотнения трубок и корпус помпы. Медленно и вдумчиво по системе. Удачи!!!
Дата: 03-05-12 05:31
Спасибо! Буду смотреть. Сегодня опять заводил, на холостых об. вода не идёт, даёшь газу начинает идти, сбавляешь- не идёт.
