 Московское время 20:07:51
 Владивостокское время 03:07:51
 Нужен совет, о петухах и брызгах,о высоте мотора
Автор: САНЫЧ 12 (---.108.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-05-12 00:58
Где-то попадалась тема про брызги ,правильные они или не правильные, перед установкой мотора решил почитать, но в поиске что-то этой темы не нашел, решил спросить совета бывалых,нормальные они у меня иль нет, может поиграться с высотой мотора. Мотор тох 50 лодка днепр.
 Re: Нужен совет, о петухах и брызгах,о высоте мотора
Дата:   03-05-12 01:01
Вот еще.
Дата:   03-05-12 01:02
И еще.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-05-12 01:05
Норма.
Дата:   03-05-12 01:06
Брызг тут вроде не видно. А вот моторчик глубоко сидит - выше АКП на ходу воды быть не должно.
Дата:   03-05-12 01:16
arkie писал:
Вот в том то и проблема,(поэтому и возник вопрос), мне кажется что он сидит глубоко, но на поворотах даже не при очень больших, дикий прохват.
Дата:   03-05-12 01:21
А на сколько АКП выше-ниже киля?У меня на ТОХЕ-40 брызги также(2.5см. ниже киля),ставил выше прохват.
Автор: Bern (109.169.186.---)
Дата:   03-05-12 01:24
Всё индивидуально для конкретной лодки и состояния её днища.
Я не вижу ничего криминального.
Если поднимишь мотор - прохватов станет больше.
Отсутствие воды над АКП ситуация идеальная и крайне редкая.
Автор: АС76 (83.149.35.---)
Дата:   03-05-12 01:25
Для Днепра нормально, килеватый он сильно. Можно ещё выше, будет быстрее, но прохватов больше.
Дата:   03-05-12 01:28
Каховка писал:
ниже киля примерно 1.5
Автор: GPS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-05-12 02:17
САНЫЧ 12,
Брызги-петухи были актуальны в до-GPSную эпоху. Купите/одолжите GPS и выставляйте мотор по максимальной скорости. И все! Никаких больше петухов... :)
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   03-05-12 02:32
Фотка не моя, с форума слямзил, но у меня тоже так:
