 Московское время 20:39:49
 Владивостокское время 03:39:49
 Посоветуйте бензостойкое уплотнение.
Автор: Honder (---.179.228.156.pool.3g.utel.ua)
Дата:   02-05-12 17:54
Прошу прощения за ламерский вопрос, но нужен совет.
Есть трехходовой кран от УАЗа для переключения бензобаков.Нужно уплотнить соединение между корпусом крана и вкручеными в него штуцерами. Можно навсегда. Чем лучше и надежнее всего?
Корпус крана, думаю, из цинкового сплава. Штуцера бронзовые. В резьбовом соединении есть зазоры, возможно резьбы не вполне совпадают по профилю.
 Re: Посоветуйте бензостойкое уплотнение.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   02-05-12 18:13
Обычно резьбы для заза и бензина конусные, возможно из за этого и не совпадает. Намотать ФУМ, фторопласт держит и бенз и кислоту
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   02-05-12 18:19
Как мне помнится там фитинг и при правельно развальцованной трубке течь не чего не должно!!!
Может найти куски трубки от магистрали или взять у кондиционерщиков они же могут и развальцевать нормально, а потом на обрубыши надеть резиновый шланг с хомутом.
Дата:   02-05-12 18:25
Резюбы в топливной аппаратуре (конические дюймовые) самоуплотняющиеся и не требуют уплотнений. Если у вас не уплотняется, значит не та резьба на штуцерах либо резьба испорчена. Саме надёжное - без прокладок.
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   02-05-12 18:27
Либо Казанский бензостойкий герметик, либо фиксатор резьб сильный (красный), лучше 3М.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-05-12 19:32
Резьба в Уазовском кране цилиндрическая, уплотнение конус-конус.
Купи уазкины шланги, извлеки из них штуцера и радуйся жизни.
Дата:   02-05-12 22:14
Спасибо всем!
Правильнее, конечно, было бы использовать УАЗиковские трубки. Но времени искать нет - хочется на воду.
Учитывая, что штуцера уже есть, и механически соединение ИМХО вполне надежное, буду герметизировать фиксатором резьбы.
Автор: oleg46 (2.93.145.---)
Дата:   02-05-12 23:07
у меня уазовские трубки стояли и ни чего не текло ,а проблем их купить ни каких
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-05-12 17:04
Honder писал:
Я загерметизировал резбу слабым фиксатором (синим) на на быстросъемном коннекторе от Тохацу, кот. установил на свой Ветерок 12. Держится нормально.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   03-05-12 23:32
Я лично использую специальные профессиональные герметики Ссылка.}}
