 Московское время 22:09:45
 Владивостокское время 05:09:45
 Владельцам Tohatsu 9.8B
Автор: Andrey tkaustik (92.50.219.---)
Дата:   02-05-12 17:54
Купил б/у двигатель двухтактный Tohatsu 9.8B 2008г.в. При осмотре обнаружил осевой люфт винта. После затяжки гайки крепления винта на один шлиц торец винта начал цеплять корпус редуктора. Снял винт ,но никакой ограничительной втулки не нашел. Подскажите:
1.Что должно быть установлено между корпусом редуктора и винтом?
2.Где это можно приобрести или чем заменить?
3.С каким усилием необходимо затягивать гайку крепления винта?
4.Почему двигатель поднимается только при включенной передней передаче?
5.Как можно отрегулировать подъем двигателя в нейтральном положении?
 Re: Владельцам Tohatsu 9.8B
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-05-12 18:07
Из каталога....
Дата:   02-05-12 18:14
О,крупнее нашлось....
Дата:   02-05-12 20:18
Спасибо STORM. Скорее всего не хватает поз. 12 на рис.№1 по каталогу это Part № 3B2-64230-0 . Осталось найти его в Волгограде. STORM писал:
Автор: Спортист с работы (---.0.relinfo.ru)
Дата:   02-05-12 21:05
если при нейтрали не откидывается - значит нарушена регулировка механизма блокировки откидывания на ЗХ. То есть, когда ты включаешь нейтраль - мотор считает, что это уже задняя :) и блокирует откидку. Интересно, а заднюю вообще можно воткнуть??? смотри механизм блокировки, там всё на виду.
Дата:   02-05-12 22:54
Задняя включается без проблем. При положении нейтрали рычаг стопора ЗХ не выходит из зацепления, при переключении вперед тяга стопора ЗХ "доталкивает" рычаг и двигатель выходит из положения блокировки подьёма.
 Re: Нужен размер упорной втулки винта для Tohatsu 9.8B
Дата:   03-05-12 23:55
Если у кого возможность сделать фотографию с масштабом ( линейкой) или дать размеры и материал упорной втулки на винт Tohatsu M9.8B.
