 Московское время 09:17:05
 Владивостокское время 16:17:05
 крым +Я 40 веос скорости мало??
Автор: алекс34 седой (91.215.153.---)
Дата:   30-04-12 20:13
привет всем , подскажите, на полном газу 5000 об выдает и скорость маловата, винт штатный, заслонки вроде на полную открывает, винт менять? на какой?
 Re: крым +Я 40 веос скорости мало??
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-04-12 20:41
скорость какая? скорее углом и высотой мотора менять придется(обычно с тримом это получается лучше-но вам придется мехпанически подбирать)
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-12 21:07
винт штатный на 13 самый путёвый,себе ушатал штатный поставил солас на 13 тоже нормуль,таха нету ,а скорость 50-52 в одну шею.
Автор: sennoi (109.169.242.---)
Дата:   30-04-12 23:50
алекс34 седой писал:
На Крыму с 13-м винтом всяко должен крутить под 5500.
И бежать под 55. Смотри высоту установки мотора, пробуй поднимать...
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-05-12 00:08
У меня на 500куб.ТОХЕ-40 так крутит в одного,а у тебя 700кубов,должно быть 5500 минимум.
Дата:   01-05-12 05:08
плита мотора установлена правильно вроде но попробую еще, проверить, на сколько акп ниже должна быть? да еще, ну нельзя бля без умников пообщатся?!!
Дата:   01-05-12 05:26
1.5-2см.Можно попробывать и выше но у меня сразу появились прохваты.
Автор: Wolf-59 (94.50.169.---)
Дата:   02-05-12 17:34
У меня был Крым+Суза ДТ-40 13 родной винт,2 чела + одеяла и шмотки всякие (лежат всегда в лодке так как в 2 хари всегда был перекрут и мотор сбрасывал обороты) скорость по ЖПС 59-60км ,обороты не знаю тахометра небыло,скорость замерялась в полный штиль.
Сейчас Казанка-5 с выносным транцем и тем же мотором ,скорость на 13 винте в одного 47-50км,на 14 соласе до 52км( условия замера не идеальные:ветер, волнение).Для Крыма и 40-ки считаю 14 винт оптимальным хотя для такой лодки 40-ка запредельный мотор(не рулиться вообще, после сезона эксплуатации на транце хотя и усиливал пошли трещины).
Дата:   02-05-12 20:30
у мненя нет 50 км и обороты 5000 макс буду мудрить
Автор: Wolf-59 (90.150.212.---)
Дата:   03-05-12 00:19
Алексей вы так и не ответили на каком расстоянии от днища кав.плита находится? Я делал по инструкции 25 мм ,пришлось транец поднимать.Больше ничего не делал .
Дата:   04-05-12 03:17
написали1,5 -2см
Автор: kaver (193.17.208.---)
Дата:   06-05-12 03:12
у меня крым м + мекрк 30 при полной загрузке 5 чел, правда все худые, бенз 40л, дрова , акб, пиво воды, выдает по жпс 55 км правда на глисс выходит долго сек 15-20, винт 13, плита стоит в 0 при крутом повороте подхватыват воздух
Автор: igoral (109.169.187.---)
Дата:   06-05-12 06:45
даже не смешно
Автор: Юрий1 (195.218.205.---)
Дата:   06-05-12 11:55
На Крыме с Я-40 и на 13 ,и на 14, и на 15 винте ходил. Все ок. Если один то на 15- запросто 5000. Смотри наклон мотора, кстати на какой дырке стоит стержень в подвеске ? Надо на вторую или на третью ставить от транца. Если будет лишнего сразу поймешь, дельфин появится.
Дата:   06-05-12 16:37
даже не смешно
приезжай сам посмотришь
Автор: Shved (---.kirov.skylink.ru)
Дата:   10-05-12 20:09
У меня тох 50 и нью сатурн на 15- обороты 5000, скорость 59-60 км/ч.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   10-05-12 20:20
Задумайся сперва про днище, оно сцука мягкое.
Вот читай тему "50 километровый рубеж взят":
