 Московское время 00:05:28
 Владивостокское время 07:05:28
 Самоделка из люминия
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   02-05-12 16:54
За 3 недельки товарищ сварганиз из 3 мм. алюминия вот эту лодчонку.
 Re: Самоделка из люминия
Дата:   02-05-12 16:55
До этого лодками не занимался.
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   02-05-12 16:56
Если и правда сам сделал ,то...Очень не плохо!
Дата:   02-05-12 16:58
Двигло полтинник 4 т. с 14-ым винтом
Дата:   02-05-12 16:59
Правда правда, несколько раз в день мимо его мастерской прохожу и с самого начала видел.
Дата:   02-05-12 17:00
В двигде правда жиклеры от 70-ки и прет далеко не как полтос
Дата:   02-05-12 17:01
Вчера уже появился передний диван и переделана консоль, стало намного симпатиыней.
Дата:   02-05-12 17:03
Теперь стекло думает какое мудрить, то-ли впереди , то-ли для одного себя на консоли
Дата:   02-05-12 17:05
Как ти положено при испытаниях в разлив немного поймали топлячка
Дата:   02-05-12 17:07
Лодка для такого двигла получилась слишком легкой, бак и АКБ в корме + двигло 4 т. и 2 пассажира.
Дата:   02-05-12 17:08
Вот
Так
Дата:   02-05-12 17:09
С гидролыжей
Килеватость на транце помоему 18 гр
Дата:   02-05-12 17:10
Длинна 460
Дата:   02-05-12 17:11
ширина 190 на память
Дата:   02-05-12 17:12
кобрит сильно, но газку дать вылетает на глисс мигом, да и нос пустой.
Дата:   02-05-12 17:15
после регулировки тяги и троса дросселя и при максимальном отжатии мотора с бешенным дельфином вдвоем выдает под 70, я не видел, но со мной и кепом до регулировок 64 по своему ЖПС
Дата:   02-05-12 17:16
Лодка еще сыровата и грубовата, швы не обработаны для эстетики толком, но быстрей быстрей на воду...
Дата:   02-05-12 17:17
говна плывет при разливе, опасно на воде на скорости словить чего-нибудь
Дата:   02-05-12 17:18
Материала ушло где-то на 80 тыров
Дата:   02-05-12 17:19
Готов еще выпускать
Дата:   02-05-12 17:20
И сцука ГИМС оштрафовал на превышение скорости, с радаром нынче ходят
Дата:   02-05-12 17:31
Есть пара роликов, только как выложить не знаю
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата:   02-05-12 17:37
что и у нас уже радарами обзавелись? на сколько превышение было?
Дата:   02-05-12 18:43
Х.з. че то в черте города или 12 или 30 км. можно, а написал ему "знакомый" областной гимсюк Дима.
Ежели с радарами начали, то за синьку как быть?
Дата:   02-05-12 19:16
Топлячка поймали - дно пробили что ли?
Автор: Lerych760 (176.15.160.---)
Дата:   02-05-12 19:29
" И сцука ГИМС оштрафовал на превышение скорости"
Нужин бабки за радар отбивает.
Отличная лодочка,заеду посмотреть!
Ролики на ютуб выложи и дай ссылочку.
Автор: igoral (109.169.254.---)
Дата:   02-05-12 19:34
Чертежи? В смысле, как делалось - существующий проект или на глазок? Регистрация?
Дата:   02-05-12 21:39
Зачем уж так сразу, без последствий, на полуглиссе
Проект есть + немного от себя.
Дата:   03-05-12 00:10
...Симпатично :-))) ..похож на "Север" от Игоря С. ...
Какой вес?
....кг в 250 без внутрянки и облагораживания ПОКА укладываетесь ?
Автор: Водяной (2.94.173.---)
Дата:   03-05-12 05:21
Елена, Мурманск. писал:
> .....похож на "Север" от Игоря С. ...
Я тоже так подумал.
Дата:   03-05-12 06:24
Ещё раз убедился в правильности своего выбора материала для поделок...
Лодка ( особенно для "первого блина" ) - весьма неплоха.
Но под таким мотором и с таким общим весом ( пустой корпус и один водитель) - даже обеденный стол до "первой космической" разгонится без особых проблем....
Автор: LKP (DNS-ПК)
Дата:   03-05-12 07:34
хорошая лодка !
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата:   04-05-12 02:30
Так какой вес? или толщина металла?
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-05-12 05:13
Какие жиклеры туда не ставь - чуда не будет. Это 60-ка литровая, больше из нее не выжать.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   04-05-12 14:50
Костя,а вот швы трогать уже не нужно......
Чёт лицо автора знакомое....
Прикольно.
Автор: LDN75 (188.18.221.---)
Дата:   04-05-12 19:50
Проект похоже Север-420 Игоря, "+ немного от себя".
"Плюс немного" - это наверно 40 см.
Очень неплохо. Поздравляю. Удачи на воде.
