Автор: Колян (213.182.188.---)
Дата: 19-07-04 20:32
Возник вопрос по рулевому. На П2М стоит мотор Тох 25. Подключил импортное рулевое. Руль поставил справа. Что получилось: при повороте руля налево все нормально, трос уходит внутрь и мотор поворачивается до упора. А вот при правом повороте конец троса упирается в левую стенку рецесса и не дает повернуть мотор до упора.
Первое, что приходит в голову, сделать дырку в соответствующем месте рецесса (чуть выше транца). Но как-то дырявить корпус жалко, может есть какие другие способы?
Рулевая сошка регулируемая, но эффект могло бы дать ее укорочение, а она и так на самый минимум выкручена.
