| Московское время 20:37:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:37:24 |
Автор: максим 56 (178.44.178.---)
Дата: 01-05-12 18:21
имееться мото коса эфко 0,8 л.с. без редуктора подскажите какой редуктор сколхозить и какой винт . Лодка резинка 1 местная
Дата: 01-05-12 19:26
Несколько раз занимался подобной игрушкой,сначала винты пилил,точил,потом нашёл готовый от советского электромотора,по моему назывался Снеток,получилось лучше чем с любым самодельным,только у меня моторчик был 1,2 л.с.
Слева на фото салютовский,справа от электромотора.
Ногу от Салюта тоже пробовал,и с ней и напрямую с маленьким винтом,получается 4-7 км/ч в зависимости от нагрузки,то есть и то и то неоптимально,но с длинным валом и маленьким винтом проще конструкция,нет редуктора.
Автор: angares (85.26.231.---)
Дата: 02-05-12 00:53
гдето на сайте рыбаков видел как сколхозили из этой косы лодочный мотор.редуктор по моему был взят от болгарки
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 02-05-12 04:43
Частично погружной винт делают на эти моторы, надо хорошо поискать на форуме однако!
Автор: максим 56 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 02-05-12 19:09
как это частично погружной винт ??? не могу найти редуктор от болгарки новый неохота покупать
Дата: 03-05-12 04:12
это получаеться прямая передача , а если через редуктор передаточное число 1 к 3 обороты двигателя скажем 4000 то после редуктора 1300 можно поставить винт побольше диаметром. Поправьте если я не прав, я только учусь
Автор: максим 56 (85.26.235.---)
Дата: 05-05-12 16:07
а если вместо винта вентилятор от ваз 2106 поставить и чуть подрезать его ????
Дата: 05-05-12 16:43
Правильно! От вентилятора с блока питаная компьютера, по размеру подобрать, можно и подрезать!!!
Автор: buss (---.178-70-176-130.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-12 22:23
Первый ответ от, Стаса, был самый разумный, такие слабенькие моторчики на длинной прямой " ноге" используют на надувных катамаранах, где использование обычного мотора не удобно.
