 Московское время 13:13:36
 Владивостокское время 20:13:36
 Нептун колбасит
Автор: Access (---.bs.volga.ru)
Дата:   19-07-04 17:56
Добрый день!
Нептун начиная со средних оборотов работает с перебоями(пропусками). При выходе на максималку - все нормально. Объясните, куда ткнуться.
 Re: Нептун колбасит
Автор: aragon с работы (212.113.108.---)
Дата:   19-07-04 19:15
Оторви жёлтый провод. Уменьши зазор в свечах до 0.6. Удивишься :)
 Re: Нептун колбасит
Дата:   19-07-04 19:21
aragon с работы сказал:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - с этого момента поподробнее
> Удивишься :)
Блин, хочеться перемещаться из пункта А в пункт Б без удивлений :))
 Re: Нептун колбасит
Автор: boater (81.26.150.---)
Дата:   19-07-04 19:23
Только отрывать советую вдумчиво.... Вот на последнем зажигании , купленном мною, желтый провод соединял не то, что на старом...
Совок расслабится не дает!!
 Re: Нептун колбасит
Дата:   19-07-04 20:13
Дык, что отрывать-то?
Блин, все отрываются, а мужики-то не знают :))
 От зажигания к блоку (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   19-07-04 21:47
Идет 3 провода через 2 простеньких пластмассовый разъемчика (один на 1 провод, второй на 2). У меня на родном зажигании желтый вообще в отдельном разъеме, а на запасном впареный с синим (или зеленым, не помню). Ну в общем в этом разъемчике надо желтый провод рассоединить...
 Re: От зажигания к блоку (+)
Дата:   20-07-04 01:34
Спасибо! Как доберусь до мотора, попробую разобраться.
 Re: Нептун колбасит
Автор: Марк (213.80.132.---)
Дата:   20-07-04 07:38
Проверь контакт между сердечником ТЛМ и корпусом мотора. Сердечник может заржаветь.
