| Московское время 09:38:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:38:28 |
Автор: qwwq (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-04-12 18:21
Уважаемые водномоторники, юзает ли кто из Вас подобный комплект? Очень интересует размерность и шаг винта и высота установки мотора относительно днища.
Автор: олегыч 45 (95.84.19.---)
Дата: 20-04-12 23:11
у знакомого был такой комплект.60 сил в самый раз на 2 казанку.до 4800об/мин идет нормально потом начинает рыскать
Дата: 20-04-12 23:29
олегыч 45 писал:
До того как повесил 60 сил стояло 90, рыскало только после 65 км/ч, я не думаю, что 60 сил разгонит её более 55-60 км/ч.
Автор: Anatoliipif (2.93.35.---)
Дата: 21-04-12 23:29
Привет.Стоит Тохатсу 70 на Казанке 2М.Транец выносной под ногу 20F(508мм.)Плита редуктора выше днища на 25мм.Мах.скорость 68 км.час с винтом на 17.на легке.Удачи.Анатолий
Дата: 22-04-12 21:13
Anatoliipif писал:
> ....Плита редуктора выше днища на 25мм.......Удачи.Анатолий
Я вровень с днищем повесил, на поворотах воздух подхватывает, думаю опускать.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 23-04-12 18:27
Был аналогичный комплект с полтинником, на родном винте блэк макс 13-й шаг было 5400 оборотов, 52 км/ч. Поставил раскал 12 дюймов, обороты выросли до 5800, скорость до 55 км/ч. Вам наверное стоит попробовать родной 14-й и от него уже танцевать далее.
Дата: 23-04-12 18:36
Сергей/Самара писал:
> далее.
А мотор как вешал- АКП выше-ниже днища ?
Дата: 23-04-12 18:55
Мотор сам не устанавливал, даже не могу сказать. Покупал уже готовый комплект. Сам только винты подбирал. Ходил 2 года и продал. Транец выносной, мотор с ногой L был.
Автор: dmitriy_jz (85.26.164.---)
Дата: 23-04-12 20:03
у меня прог 4 с 60 двух тактной, кав плита 15 мм ниже днища, прохватов на поворотах нет, хочу пробовать 15 шаг солас, 14 шаг на полном газу перекручивает.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 24-04-12 01:11
Думается мне, что как то Казанку 2м можно примерно сравнить с Дианой 4-02. А Мерк 50 2-х ткт с Мерком F 60. Редуктор одинаковый - 1,83:1, 2-х ткт тянет получше, компенсируя разницу в мощности. НО! Нужно точно определится с задачей. Что нужно - скорость, грузоподъёмность, тягу или топливную эффективность. Лично я себе взял бы универсальный винт, а лучше всего себя в среднем показал Нью Сатурн 11 1/8х14.
Исходные данные: лодка Диана 4-02 в двухконсольной компановке, ПЛМ Мерк 50 ELPTO, шесть винтов:
1. мерковский стальной четырёхлопастной TROPHY Sport 10 5/8 х 13,
2. Black Max 10 3/8 x 13,
3. Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 13,
4. Black Max 10 1/4 x 14,
5. Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 14,
6. Солас Нью Сатурн 11 x 15,
температура воздуха 30 град., ветер 3 - 5 м/с, топлива 30 л,
Далее свёл результаты в табличку
Загрузка 85 кг……!……………… 320 кг …………..……!…500 кг…700 кг.
……….макс.(об)…!…4000 об..5000 об….. макс…!…..макс…макс.
1…… 51,6 (5300)…… 32,5…… 47,0…… 50,9(5300)….. 48,6……43,8
2…… 51,4 (5500)…… 30,0…… 45,0…… 49,7(5400)…… нет…….нет
3…… 53,0 (5400)…… 34,9…… 48,0…… 51,6(5300)……. 46,0…. 40,7
4…… 51,8 (5300)…… 35,4…… 49,0…… 51,2(5200)……. нет…..нет
5…… 54,4 (5300)…… 37,1…… 48,8…… 53,0(5300)…….. нет…..нет
6…… 54,9 (5000)…… 40,0…… нет …….51,0(4900)……… нет….нет
Дата: 24-04-12 01:46
получается мне можно 15 шаг на прог4 с мерком 60 2т ставить, в самый раз будет.
Дата: 24-04-12 15:39
dmitriy_jz писал:
> самый раз будет.
Совсем не уверен. Смоченная поверхность в режиме глиссирования у К2м примерно такая же, как и П 4. Так что и в данном случае тоже Нью Сатурн 14. А вот Блек Макс, или баллистик скорее всего можно и 15. У Нью Сатурна лопасти зело кривые - то есть гидродинамический шаг заметно больше геометрического.
Автор: sergio oliva (178.45.93.---)
Дата: 01-05-12 07:38
Ребята, вы больные ))) Мне кажется яйца от страха войдут назад во внутрь, как у эмбриона от 65 на 2М...
ИМХО перебор
Автор: виктор1 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-05-12 12:37
Что-то оптимизм у вас избыточен ребята
Блек Макс 14" на казанке 5 под мерком 50 ефи просто не раскручивается даже до 5000.
купил как запасной ..... оказалось зря...
Хожу под родным 12" скоорость 50-52 обороты 5600-5800
