| Московское время 04:15:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:34 |
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 01-05-12 02:36
Столкнулся с такой проблемой, в указанную плоскость необходимо установить несколько болтов. Поставил резьбовую заклепку на 8, но когда сверлил отверстие под нее удивился какой тонкий и хрупкий в этом месте пластик. Испытания подтвердили - заклепка вырвана без особых усилий!
Дата: 01-05-12 02:42
Вот думаю, вырезать отверстие, вставить во внутрь брусок намазанный полиэфирной смолой и на время отверждения притянуть саморезами. Дыру прикрыть пластиковыми мебельными заглушками.
Резать очень не хочется, собственно вопрос: Как усилить или может есть другие способы крепления?
Автор: ю 61 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 01-05-12 03:37
А может сделать сначала подпорку сидения посредине или по бокам
Дата: 01-05-12 03:49
Мне не для сидушек. Необходимо притянуть квадратную (профильную) трубу по всей длине, к которой со временем будет крепиться всякая хренотень, типа дуги и т.д. Нагрузки будут большие.
Автор: Серкап (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-05-12 07:19
ametyst06 писал:
Можно и так, только смола должна быть эпокситная
Дата: 01-05-12 07:27
Серкап писал:
А чем полиэфирная не устраивает?
Кстати вопрос не в клеевом составе, а как с наименьшими повреждениями корпуса закрепить профильную трубу.
Автор: Stass_03 (---.126.132.172.stbur.ru)
Дата: 01-05-12 11:19
Я бы просунул туда квадратную трубу с заранее насверлеными отверстиями и прозаклёпил.
Дата: 01-05-12 17:10
Других мыслей нет?
Видимо придется вырезать технологическое отверстие. Только заклепки резьбовые на 8-10, они понадежней и дыр поменьше делать. Трех на сторону думаю хватит.
Автор: Lerych760 (176.15.98.---)
Дата: 01-05-12 17:25
Сверху пластинку(шайбу) по всей длине.Спереди(см.в корму) от профиля вниз ещё пластинку. Как бы размазать нагрузку.
Дата: 01-05-12 17:51
Lerych760 писал:
Тоже думал, сделать проушины с боку и спереди, что бы заклепка с болтом работала не на вырывание, а на срез. Ну это опять все изсверлить, одни дыры будут 8-))
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата: 02-05-12 04:24
Lerych760 писал:
посмотрел,и прочитал-всё верно ,сам тоже так сделал бы ,по бокам полоски (шайбы)из нержи чтоб по фэншую,а под панель из трубы такой же (нержа)сварить прямоугольную рамку и в середине поперечину,посмотреть если жёсткости не хватит,от неё поперечины пустить отросток из такой же трубки вниз-и не видно и надёжно,да и места не займет.
