 Московское время 13:32:04
 Владивостокское время 20:32:04
 Докатка для катера.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   30-04-12 04:18
Посоветуйте доп мотор на лодку 5м. 2т или 4т? Производитель? Мощность?
 Re: Докатка для катера.
Автор: alik_ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-12 04:22
и еще докатку для сильвера шарк605, чтоб тему не создавать. куда повесить его?
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-12 04:39
Михалыч. писал:
> Мощность?
Удобнее повесить любой мотор 4Т 4-6 л.с. Этой мощности вполне достаточно. Не надо морочиться со смешиванием бензина и масла (как у 2Т), меньше вибрация и расход, меньше запаха. Можно ипользовать для троллинга (не будет забрасывать свечи как на 2Т).
У 2Т вижу один плюс: в том же весе 4Т 4-6 л.с. (25-28 кг) можно взять 2Т 9.8 л.с (например Tohatsu) - а это уже неплохой мотор для 2-й лодки (например надувнухи или легкой пластик-дюраль), которую уже можно вывести на глисс, в отличие от 4-6 л.с. 4Т. Но придется морочиться с маслом, возить отдельный бак.
Брать меньшей мощности 2 т смысла не вижу - будет ни то, ни се, а по цене не намного ниже 4Т.
Дата:   30-04-12 04:46
alik_ivanov писал:
> куда повесить его?
Как то так:
