 Московское время 00:05:03
 Владивостокское время 07:05:03
 Реле регулятор или нет(помогите!)
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   25-04-12 02:15
Скажите пожалуйста, у меня тоха 30. На фото реле регулятор или что-то еще и для чего, если не реле регулятор. Выручайте братцы.
 Re: Реле регулятор или нет(помогите!)
Дата:   25-04-12 02:16
На нем маркировка Cu2561 5b17
Автор: STORM (---.178-65-219-197.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-04-12 03:19
Сдаётся мне это блок зажигания.....
Регулятор или простой выпрямитель-справа внизу,ребристая коробочка...
Дата:   25-04-12 06:02
По стрелке - коммутатор.Справа внизу - выпрямитель.Регулятора нет.
Дата:   25-04-12 11:57
Спасибо все понял.
Дата:   25-04-12 21:49
Ребята а от авто регулятор можно приколхозить, ели есть опыт или ссылки напишите
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-04-12 21:51
Нельзя.....
Дата:   25-04-12 21:57
А почему если не трудно
Дата:   25-04-12 22:01
Совершенно разные принципы регулирования напряжения... Поэтому регуляторы напряжения от авто и от ПЛМа не взаимозаменяемы......
Автор: Patap (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-12 02:45
Здрасте у вас ТохаМ30А4ЕРС,у меня такой тоже не знаю есть ли на нем регулятор напряжения?
Дата:   30-04-12 02:53
По умолчанию-нет..... Вещь опциональная и потому приобретается отдельно......
Автор: виталий.м (---.83.190.92.spark-ryazan.ru)
Дата:   30-04-12 03:09
У меня тоже тоха 30 ,регулятора нет ,есть выпрямитель.За год эксплуатации проблем небыло,но напряжение если в полную топку минут через 20 по вольтметру 14-16 в.Эхолот и приборы работают исправно,важно при работающем двигателе не снимать клемму с акум.
Дата:   30-04-12 03:36
У меня с мотора выходят 2 провода на АКБ,значит идет зарядка,свет и т.д. подсоединяю к АКБ и всё ок,или всё же нужен регулятор напруги?
Дата:   30-04-12 04:03
Необходимость применения регулятора можно определить замеряя напряжение на клеммах полностью заряженного АКБ во время примерно 20-30 минут хода на оборотах выше средних. Если напряжение будет в пределах 14-15 вольт то регулятор не нужен,если выше-то наоборот....
Дата:   30-04-12 04:39
нужен регулятор или нет решать надо самому, а зарядка и свет конечно есть.
Автор: Шурик..... (---.83.239.30.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-04-12 12:15
Регулятор даёт два результата.
1) Защита от случайного снятия клеммы (сгорание всех мало омщных приборов)
2) Предотвращает разрушение АКБ (кипение, осыпание пластин и т. д.)
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ.
Ежели надумаете, за довеском к Ивану.
