 Московское время 09:03:47
 Владивостокское время 16:03:47
 Смывка
Автор: Вольд (81.195.210.---)
Дата:   19-07-04 17:35
Прошу совета по смывке. Прогрес 2, мотерого года выпуско. На нем несколько слоев краски. Так чем же все это снять, чтобы подготовить поверхность для покраски.
 Re: Смывка
Автор: grom (---.sun-ri.ntl.ru)
Дата:   19-07-04 18:09
Поиском поищи, обсасывали неоднократно.....
В принципе - почти любой смывкой.
 Re: Смывка
Автор: UA9OAP (---.academ.org)
Дата:   19-07-04 18:21
Да... причем готовься к тому, что за один раз краска не слезет... придется несколько раз натирать))))
 Re: Смывка
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   19-07-04 18:24
Лучше всего намазать смывку ровным слоем и оставить на сутки, слазить потом гораздо лучше будет.
а смывки лучше использовать гереобразные.
 Re: Смывка
Автор: Вовчик (---.mchs.gov.ru)
Дата:   19-07-04 18:49
Мы пользовали обычный растворитель 6хх, мочили кусок мешковины 0,5х0,5 метров, накладывали на лодку (П-2М) держали пока краска не начинала набухать и дыбиться пузырями, снимали её деревяянным шпателем. Если надо повторяли процедуру пока не высохло, и так повсей подготавливаемой поверхности. Затем еще раз смывали все, чтобы удалить границы счищенных участков. Красили эпоксидной краской (для самолетов) по специальному желтому грунту по алюминию (выпускает Загорский лакокрасочный завод). Стоит 3-й сезон, не стирается об грунт. Все Тыкурили и др. буржуазныя псевдокраски - отдыхают!
Желаю удачи.
 Вот посмотри....
Автор: Loona (---.mts-nn.ru)
Дата:   19-07-04 19:10
Вот тут посмотри, может найдёшь что:
 Re: Смывка
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   19-07-04 21:24
Еще здесь глянь Ссылка.
Ссылка. - тут прямо с фотками, что покупать нужно.
 Re: Смывка
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   19-07-04 22:38
Вовчик, а названия красок и грунта в студию?
