 Московское время 01:04:41
 Владивостокское время 08:04:41
 какой люфт коленвала допустим по вертикали?
Автор: димарик (95.67.196.---)
Дата:   28-04-12 23:56
доброго дня,ребята подскажие какой люфт коленвала по вертикали допустим?всем большое спасибо
 Re: какой люфт коленвала допустим по вертикали?
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   29-04-12 01:46
Хоть бы мотор сказал, а так в среднем от 0.05 до 0.5 мм. Ну если Нептун, то 0.1-0.2 в идеале, но и с 5мм тут плавают.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-04-12 02:47
Для Н-23 этот зазор должен быть в пределах 0,05 ... 0,3мм.
Автор: Олег Мелёшин (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-12 03:52
минимальный зазор в принцыпе нужен если сверху маховика стоит ручной стартер а если его нет то этот люфт на работоспособность не влияет но при замене к/в набор рег. шайб обязателен.
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   29-04-12 04:28
На Нептунах и Вихрях стараюсь свести к 0, но не зажать.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   29-04-12 05:24
0,15-0,3.
Меньше делать не стоит,
В ноли выводить........Каждый ...как хочет.
