 Московское время 03:48:31
 Владивостокское время 10:48:31
 Будет ли расход масла на новом Мерк 60 EFI при обкатке?
Автор: Lelik_h (93.153.215.---)
Дата:   27-04-12 21:01
Покупать на доливку или нет?
 Re: Будет ли расход масла на новом Мерк 60 EFI при обкатке?
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-04-12 21:20
А запас пятую точку не е........
Автор: qwwq (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-04-12 21:36
нет, расхода масла не будет
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   27-04-12 21:39
После обкатки все равно менять масло, купите 4 литра сразу, хватит и на замену, и на долив, ежели вдруг.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   27-04-12 22:33
Сергей/Самара писал:
+100. Уйти за обкатку ничего не успеет, а масло с фильтром надо будет менять.
Автор: Denalert (178.78.43.---)
Дата:   28-04-12 00:49
SergeiS писал:
> ... а масло с фильтром надо
> будет менять.
после обкатки (20 ч.) фильтр не меняют, только масло в картере и редукторе.
Дата:   28-04-12 01:02
Denalert писал:
> и редукторе.
тут как говорится хозяин барин ;)
инструкция не требует, это правда.
Дата:   28-04-12 01:12
SergeiS писал:
> Denalert писал:
> картере
> > и редукторе.
Более того, если каждую неделю фильтр и масло менять еще лучше будет, тут как говориться хозяин барин;)
Дата:   28-04-12 01:15
Denalert писал:
> будет, тут говориться хозяин барин;)
И ведь не поспоришь, на скрижали вырезать!
А лучше каждый день:-((((((
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   28-04-12 14:59
Вопрос не втему, зарание простите. Приобрел Меркурий 60 EFI заказал прибор трима а мне в магазине пояснили, что нужин еще и датчик трима. Я думал ,что он уже установлен в моторе. Так разводят меня или продовец в магазине прав? Мотор 2010 г/в.
Автор: Borz (91.185.252.---)
Дата:   28-04-12 15:27
На Mercury 60 EFI уже установлен аналоговый датчик трима, к нему и прибор нужен аналоговый. А вот к цифровому прибору трима нужен цифровой датчик, которого вроде не существует в природе. Поправьте если не так
Дата:   28-04-12 20:11
Borz писал:
У меня 11 года мотор. Мне на сервисе, когда всё ставили, сказали, что на моторе датчик стоит, и достаточно поставить обыкновенный стрелочный прибор указания наклона. А что бы был трим на SC1000, нужен другой датчик, который стоит значительно дороже чем прибор.
Поэтому замарачиваться не стоит...
Дата:   29-04-12 04:29
СПАСИБО за помощь.
