 Московское время 08:50:57
 Владивостокское время 15:50:57
 что делать если нет регулировочной шайбы на коленвале вале
Автор: димарик (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   28-04-12 00:56
доброго дня,мужика что делать,менял подшибники на нептуне23 и что то нет регулировочной шайбы.что делать?какие есть предложения?
 Re: что делать если нет регулировочной шайбы на коленвале вале
Дата:   28-04-12 01:23
димарик писал:
> предложения?
Замеряй люфт, подбирай шайбу...
Дата:   28-04-12 01:40
Купить в магазине. Дет. 15, 16 по картинке. Из чего попало их нельзя делать и слишком тонкие не годятся.
Дата:   28-04-12 02:50
Не загоняться. Меряй люфт, иди к токарям.
Если ставить то толстую наиболее или две средней толщины, а не набор из 6ти тонких.
Хотя остаюсь при мнении что на верхней части кв во всяком случае тонкие регулировочные шайбы зло. Не прыгает кв при работе, сила притяжения мешает.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   28-04-12 06:34
А её может и не быть...Кстати люфт вала можно выбрать( в некоторых пределах) изменяя толщину прокладок картеров.
ПС. мне удалось привести люфт в норму ,поменяв штатные паронитовые на более тонкие из пресшпана(бумаги) самодельные.
Дата:   28-04-12 14:51
И можно поставить вообще без прокладок,только на герметик-прокладку.
Автор: VOVA777 (---.infolink.ru)
Дата:   28-04-12 15:25
димарик писал:
> предложения?
Вот!
Ссылка. - магазин от завода Нептунов, поинтересуйся!!! Удачи!
