| Московское время 09:09:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:09:00 |
Автор: dezafinado (---.opera-mini.net)
Дата: 27-04-12 06:05
не утерпел поперся седни на большую воду.
вже 6-й год пользую сузу дт-15s за всегда был счастлив.
а нонеча обздрызгался, чуть шморгалку не оборвал,
ажно снесло почти 1,5 км.
ну таки завелась в пол газа и нормально пыхтела
и в дальнейшем заводилась великолепно.
прикинул по маслу : ок 80л.
мож кирдык уже приходит?
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 27-04-12 07:28
Поменяй свечи и на будущее на зиму с отстойника карба сливай на сухо или выпалить до заглоха хотя бы..........
Дата: 27-04-12 19:22
" прикинул по маслу : ок 80л. "
- это к чему, не понял. Чтобы после хранения мотор хорошо заводился, нужно перед пуском вывернуть свечи (заодно посмотрев зазоры), и залить в цилиндры немного свежей смеси. Без свечей прокрутить энергично несколько раз, пока не перестанет плеваться из свечных отверстий. Ввернуть свечи и завести.
Дата: 27-04-12 22:04
прошу прощения не уточнил нюанс: свечи новые, бенз и масло свежее
заводится только в 3/4газа,на подсосе ваще не схватывает, только при
открытой заслонке, седни та-же байда.Свечи чистые почти 10 откатал.
Таки только с холодным гемор вылазит.
Дата: 27-04-12 22:48
вот в чём и вся засада! стоит только завести и ни каких проблем ,весь день
и на любых режимах! Но с утра только в 3/4 и с открытой заслонкой.
Полное соответствие как машина в -30.
Автор: Славянин (95.139.126.---)
Дата: 28-04-12 05:52
Такая же фигня,после зимовки знакомый вобще не смог завести,по прошлому сезону проблем не было.говорит всегда трудно заводиться после зимы,а в этот раз пару раз схватил и все,руку чуть не оторвал.поедем после праздников карб разберем.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 28-04-12 17:09
Самый простой способ чистки карба.
Отбираем на работе у сисадмина баллончик со сжатым воздухом и баллончик для чистки контактов. Не снимая карб с мотора. только отвинтив крышку поплавковой камеры и вывернув иголки продувается все сначала хренью для чистки контактов, потом через некоторое время когда грязь отмокнет сжатым воздухом.
Автор: Сергей Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата: 28-04-12 20:24
Ну хз.У меня с четрвертого рывка завелся после зимы.Если потом посе прогрева проблема отпадает,знач с карбом все ок((.Вывод свечи.
