 Московское время 20:44:38
 Владивостокское время 03:44:38
 Suzuki 40 2Т - какой штатный винт???
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   26-04-12 18:01
Кто знает?
 Re: Suzuki 40 2Т - какой штатный винт???
Автор: Бакенщик (---.opera-mini.net)
Дата:   26-04-12 18:49
родной 11х1/2х13вроде так.
Дата:   26-04-12 18:59
Нашел сведения, что 11 1/4 x 13
Может еще кто-то что скажет?
Автор: terrano (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   26-04-12 19:14
11.1/2x13 мот 2007 года
Дата:   26-04-12 19:22
Спасибо
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата:   26-04-12 23:58
У меня такой.
Автор: Антон с Камы (93.90.104.---)
Дата:   27-04-12 03:03
11 1/2 13 родной винт маде ин джапан .
Дата:   27-04-12 13:56
Следующая проблема. Таких винтов в продаже нет. Продаван выкатил мне солас, на коробке написано yamaha engine или что-то в этом духе. Но самое главное - он 11.1х13. Как я понял, этот винт меньше в диаметре.
Корыто не мое - напарника. 5м4. По навигатору максималка в прошлом году была 43 км.ч. Но я не уверен, что у него заслонка полностью открывается, тахометра нет, но не орал. Не смотрел, не до этого было.
Выкатывать 5 косарей за солас чего-то не хочется.
В багажнике валяется меркуриевский винт на 10 с чем-то там на 14. Мотор пока в недосягаемости, он на даче, а туда хер проедешь из за снега.
Меркуриевский винт встанет?
Дата:   27-04-12 17:15
Чавож молчим отцы? Вопрос почти срочный.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   27-04-12 17:21
скорее всего нет, расстояние от опорной шайбы до втулки разные. Встает без гемора тока ямаха-хонда друг на друга
Дата:   27-04-12 19:11
А что по соласу 11.1х13 против родного?
Господа сузоводы, активнее!
Автор: tander (83.149.37.---)
Дата:   28-04-12 04:29
Родной винт после обкатки мотора на первой же вылазки на рыбалку погнул об топляк,отрихтовал-валяется как запасной.
По соласу не скажу,но на форуме где то читал что шаг соловский не совпадает с оригиналом.
Копия оригинальных винтов мичиган серия матч.
Сам три сезона пользую туринг пойнт с баджера. Брал 13,14,15 лопухи и одну втулку, у данных винтов чем больше шаг,тем меньше диаметр. Точные размеры сейчас не напишу, всё в балке на лод.станции.
Автор: ЮНК (31.181.131.---)
Дата:   28-04-12 07:10
Бoцман писал:
Встанет, как родной, вот только у нас фиксируется шпилькой, у Мерков специальная шайба с двумя отверстиями.
Винты необходимо подбирать по назначению, если гонки, то один, если тягач, то другой. Я на Обь-3 и Суза ДТ-40 поставил нержу Солас Нью Сатурн - 13 шаг. Попробовал у себя на море в два взрослых и ребёнок кг 40-50. Скорость макс не помню, но на небольшой волне перекрут и отсечка двига. Поехал поменял на 14 шаг(есть возможность менять), макс 54,3 км.час по ЖПС, обороты 5600.
Но как мне показалось, родной винт лучше. В прошлом году загрузил в лодку под 400кг, пёр, что зверь, пох на всё, волна, не волна. С этим дела по хуже обстоят. Если в два тела и хабари, то всё ОК. Стоит добавить еще одно тело, то чувствуется двиглу тяжко становится.
5 косых за люминь??? продован опуел. У нас 2300, нержа 10200.
Автор: слеп (---.sigma24.ru)
Дата:   28-04-12 07:34
а про тоху40 кто чё скажет?по моему у меня перебирает.
Автор: Bern (178.45.77.---)
Дата:   28-04-12 07:51
Меньше диаметр - меньше упор. Не стоит.
Максималка низкая для казани, очень.
Такой комплект с этим же 2Т Сузуки 40 я с другом разгонял до 51 км/ч со стальным нью солас сатурн на 14.
Вам советовал бы взять 14 винт. 13 мало.
Дата:   28-04-12 15:51
слеп писал:
Это деликатный вопрос. Вам надо к Тохоюзерам, у них богаче знания.
Люминь на 14 не потянет, слишком много добавляется сопротивления, за счёт толщины лопасти. Да и 14 будет работать на грани возможности, запаса мощности практически нет.
Дата:   28-04-12 18:10
Bern писал:
Так у меня и есть винт на 14, который я хочу поставить. Сегодня примерю мерковский.
Автор: Bern (178.45.69.---)
Дата:   29-04-12 03:43
Казань лёгкая лодка. Если не гонять периодически за 50 км с полной загрузкой, то 14ый.
Автор: andruxxxa (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-12 17:03
Я пробовал ставил 14 винт недокрут 5200 5300 больше не крутит даже в одного на легке и скорости не прибавилось ,13 родной самое то !5500 5600!!!!!!!!!!!
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата:   30-04-12 18:09
у меня Suzuki 40 2Т на крыму простом, родной винт на 13. выходил на глисс с 600 кг груза, после выхода даже перекрут был. Купил в запас тайваньский винт на 15(сразу заметил что лопасти толще в 2 раза и мягкий он), содрал краску с лопастей, отшлифовал до зеркала. с этим винтом сам 80 кг и 3 пассажира по 60-70 легко вытаскивает на глисс, скорость 50 км/ч.
купил у знкомого винт с тохатсу 40 на 14, даметр меньше чем на моих винтах, по шлицам подошел, ничего нигде не трет. тяга и скорость как у моего винта на 13
