| Московское время 19:49:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:49:40 |
Автор: Кащей (92.37.131.---)
Дата: 26-04-12 15:44
Всем доброго здравия. у меня пвхшка 360. качаю ее автомобильным выхлопом. причем из глушителя выходит не ядовитый дым,а экологически чистый. т.к. мое авто работает на гезе.(пропане).качает не плохо. вот только одно неприятно,что с выхлопом в балоны лодки попадает и конденсат.(пар) это не вредно для лодки? и каким образом можно этот конденсат убрать из балонов. его попадает то не много но за 2а сезона литра 3-4 уже находиться в балоне.
Автор: WebRacer (77.239.253.---)
Дата: 26-04-12 15:54
Выкручиваете клапана, сливаете конденсат...
Меня "восхищает" смекалка, позволяющая сэкономить 3 тыщи рублей на электронасос.
Дата: 26-04-12 16:07
А клапона просто ключем выкрутить и слить? а если лодка с водой в балонах всю зиму в металл. гараже пролежала свернутая это не попоротило ее? был у меня электрро носос. за 4500. на сезон хватило. да и слабый он. а тка с глушака придумал приблуду с переходником и само качает. только давление потом нососом сам докачиваю. ну это уже пустяки. думаю от выхлопа газа ничнго пвх не навредит? от бензина то гораздо больше вреда да и ядовитый он. я и в палатке газом когда холодно обогреваюсь. у меня плитка специальная. и к ней потк воздуха через трубу подходит. тепло и чаек можно подогреть не выходя.
Дата: 26-04-12 16:09
А меня "восхищает" смекалка, позволяющая накачать в свои баллоны угольной кислоты.
Автор: mukpo66 (82.118.135.---)
Дата: 26-04-12 16:37
Купить самый дешевый насос с возможностью и накачки и откачки. Откачать насосом (в процессе сдувания 80% воды точно откачаете). Если постараетесь, и будете расправлять, то может и больше.
Я например таким откачивал. У меня просто в киле вода скопилась маленько. От машины не качал.
Ручной насос Bravo 4 Kite (6120042)
П.С. а так на легкую провокацию похоже.
Дата: 26-04-12 16:47
Ну вот. кто на что горазд. а ручным нососом как-то устаешь качать да и ножным тоже.+ сборка паел. потом повесить мотор и загрузка лодки. одному тяжеловато.
Автор: perfisasha (---.sibtele.com)
Дата: 26-04-12 17:11
Я качаю насосом от надувного матраса 220В через преобразователь. Ротана 420М. за 15 минут. Потом добиваю ножным.
Автор: Глот (LOGISTICKSERVER)
Дата: 26-04-12 17:19
> ПЦ способ, конечно...
Так способ то не новый, и потом возникают темы как убрать конденсат, а еще улыбнуло про экологически чистый дым ибо машина работает на газу :-))))
Пусть качает дальше. 3-4 литра это же не помеха, особенно когда зимой замерзнет в балонах.
Автор: Газгольдер (85.26.241.---)
Дата: 26-04-12 19:45
Глот писал:
> Иван писал:
Я ТОЖЕ ЭКСПЛУАТИРУЮ авто на газе и очень удобно. а выхлоп прмерно как дома кастрюля с картошкой варится на газе. и экономно и двигатель дольше проходит и ркботает мягче. и лодку я тоже выхлопом качаю уже 4е года подрят.и в гараже она лежит всю зиму с конденсатом.а что будет пвхашке? ну немного льда внутри,который весной растаит.и слить его не проблема.
Дата: 26-04-12 19:51
Горыныч писал:
Горыныч. я пока не попробовал,как это качать выхлопом пропана?тоже не понимал. работаю на горгазе и многие у нас так делают. вон один нажрался и уснул в гарже с включенной движкой. и ничего.утром похмелился и на работу. а на бензе бы реально угорел бы. случаев много.
Дата: 26-04-12 20:08
perfisasha писал:
> ножным.
а вхлоп 2х литрового мотора моего ноаха(автобуса) 380ю пвх за 5-7 минут угликислотой набивает. и еще один плюс.при возгорании судна угликислота не горит. вот хочу еще катер амур на газ перевести. у мены газ холява 100 литрового балона на рыбалку хватит.движок у меня на катере 2.0литра 140 лошедей. вот на днях доделаем колонку рулевую и на воду спустим. хотели водомет сделать но пока решили колонку оставить. ну думаю что 140 лошадок и водомет потянут.
Дата: 26-04-12 20:29
так конденсат со времянем появляется у каждого в лодке.попадая туда с воздухом с компресора. просто с глушителя авто его немного больше.
Дата: 26-04-12 21:10
Кащей писал:
А может тебе прям с баллона через редуктор будет удобнее закачивать? 8) Быстрее это точно. 8)
А что бы конденсат отсеч можно фильтров прикупить всяких. 8)
Дата: 26-04-12 21:22
Собственно воздух из компрессора тоже как-бы не взрывоопасен. Ну а время 7минут или 15 минут принципиального значения не имеет. Была у меня машина на газе, выхлоп от неё всё-же отличается от выхлопа бытовой газовой печки.
Дата: 26-04-12 21:28
perfisasha писал:
ДА.вот только компресор он денег стоит. а тут используеш подручные средства. а выхлоп еще зависит от того,как оборудование настроено. и какого оно поколения. и придумовать и покупать фильтры сепораторы сдесь смысла нет.
Дата: 26-04-12 21:41
Есть еще два варианта сьэкономить- Хаммер или Шишига. там подкачка колес есть-можно использовать.
Дата: 26-04-12 21:46
только у 66го прохдимость лучше и брод он проходит хорошо. если на газ поставить неплохо будет. компресор всегда с собой
Дата: 26-04-12 21:53
Газгольдер писал:
А еще лучше дизелек старый от Мерина 8). ТОпикстартер, ты нас слышишь? 8)
Нет у тя полета мысли. 8)
Дата: 26-04-12 22:00
у меня свое мнение по поводу газа. а у вас свое. КАЩЕЙ совета просил. вот я и ответил на практике. по накачке лодки выхлопом.
Дата: 27-04-12 02:26
Дык глушитель сгнивает изнутри,хотя по сути не должен,в углекислом газе кислорода нет,а коррозия есть,при сгорании любого углеводорода образуется окись углерода и вода,а когда они смешиваются получается угольная кислота,концентрация конечно не высокая,но за несколько лет ПВХ точно крепче не станет.
У меня был надувной матрас(ц),совеццкий,резиновый вечно воняющий тальком,у него в описании было написано - ртом не надувать,во избежание попадания внутрь оной кислоты.
А некоторые бывало как в понедельник дыхнут....
Автор: Костя42 (---.kuzbass.net)
Дата: 27-04-12 03:06
Была старая резинка, качал чем придется , дизель , бензинка , на" рать все равно выбрасывать . Итак лет пять, а лодка живая. Купил пвх с моторчиком, а свою отдал соседу по гаражу. С тех пор прошло лет шесть. Спрашиваю соседа, а лодка живая?. говорит спасибо все нормально, только из баллонов какой-то х"ней воняет. Ну а новую пвх не рискнул, наверное , что сам купил, а старая резинка на шару досталась. Да и конденсата в баллонах не было, наверное он при сгорании газа его больше образуется.
Автор: Прохор (92.37.131.---)
Дата: 27-04-12 08:15
Костя42 писал:
> образуется.
ТАК В ИНСТРУКЦИИ ПВХ ЛДОКИ НАПИСАНО;что лддка на боиться химических элементов гсм и тд. использовать можно при темперктуре до -5.. так что может быть материалу пвх от углекислго газа? думаю ничего. да и ведь он в балонах не постоянно.
