| Московское время 17:02:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:02:47 |
Автор: Aposym86 (217.8.84.---)
Дата: 25-04-12 17:02
Привет всем!У меня в инструкции от мотора Яма 30 хвс от 2007 года стоят нормы смеси.При обкатки 1:25, после 1:50.А вот инструкция от 2010 года.При обкатки 1:50, после 1:100.Вопрос вследующем кто пправ.?У меня мотор 2011 г.в.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 25-04-12 17:04
Обчество (по ранее написанным постам) считает оптимальным 1:50. 1:100 для зеленых...
Машу каслом не испортишь! (с)
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 25-04-12 17:05
Смотри на примере автомобилей. Условия эксплуатации в нашей стране приравнены к экстремальным, при которых масло рекомендуют менять вдвое чаще.
В твоем случае, с учетом нашего "бензина", масла надо лить вдвое больше, т.е. по старой инструкции.
Автор: viesis (46.109.194.---)
Дата: 25-04-12 18:06
Dizel-1 писал:
> Если мотор спонсировали зелёные,то можно и 1/100
Вот ОНО чё, Михалыч!!!!
+100500
Дата: 25-04-12 18:17
Dizel-1 писал:
Ну я так то сам по образаню Эколог. :)))
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-04-12 18:25
Одни мудики нефть разливают в океане целыми танкерами, вторые масло мешают 1:100 Т С ничего личного.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 25-04-12 19:27
Aposym86 писал:
Тогда если религия Эколога не позволяет загрязнять окр. среду, то по инструкции №2, но для мотора будет лучше по инструкции №1. *-)))
Дата: 25-04-12 19:48
PPS писал:
> Aposym86 писал:
> №1. *-)))
Тогда я лучше буду лить по инструкции №1, т.к. у меня религия другая и професиональная деятельность связана с автосервисом.*:)))))).
Спасибо всем.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 26-04-12 14:10
Aposym86 писал:
Тохатсу 9.8, 2011 года выпуска. Оригинальная (English) инструкция гласит: обкатка 1/25, дальнейшая эксплуатация 1/50. Какие "зеленые", "синие" и т.д.?
Варианты:
1. Тохатсу платит повышенные пошлины (штрафы), но упорно не пишет бред типа "1/100"?
2. Тохатсу отстает в плане технологий?
3. Ямаха и другие производители, которые рекомендуют 1/100, просто давно уже перевели рекомендации по количеству масла в разряд ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ. Т.е. "при 1/100 ваш мотор не загнется сразу, но лучше БОЛЬШЕ, чем 1/100"?
Вопросы ко всем коллегам, моторы ведь за СВОИ деньги покупаем, кормя заводы, таможню, диллеров и мастерские))))
Автор: Иван (SC)
Дата: 26-04-12 14:12
Обской Кит писал:
Существуют не менее оригинальные инструкции именно на этот мотор с указанием пропорции 1:100,
так что, гипотеза о технологическом отставании "Тохатсу" несостоятельна.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-04-12 14:29
Для любителей природы:
Мотор с разбавкой 1/25 даёет допустим за срок службы 2 кг дерьма.\
С разбавкой 1/50 1 кг дерьма
С разбавкой 1/100 даёт не 0,5 кг, а 0,25 кг дерьма потому что срок службы в 2 раза меньше.
Чтобы произвести 1 мотор надо выкинуть в природу 10 кг дерьма ( транспорт, экскаваторы, литейка, производство станков для получения оборудования на котором сделают мотор, краска, энергия...).
Чтобы откатать например столько же моточасов что и на 1 моторе с разбавкой 1/25 надо 2 мотора с разбавкой 1/100, потому как моторессурс каждого будет маленьким.
Итого моторам с разбавкой 1/100 чтобы обеспечить тот же пробег лодки надо выкинуть в атмосферу 10 кг дерьма + 10 кг дерьма = 2 мотора и выхлоп 0,25+0,25 что составит 21 кг дерьма. А у густой разбавки (1/25 и 1/50) будет 11 кг. Ну и как будем беречь природу и собственные деньги?
Чтобы сотовый телефон быстро накрывался достаточно конденсаторы сделать быстро высыхающими, с мотором труднее, проще убить маслянным голоданием.
Уважаемые водомоторники, не забываем, что мы источник благосостояния производителя. Не производители обеспечивают спрос, они его давно формируют. Хочешь платить больше экономь на масле.
Масло тот же углеводород, прекрасно горящий, только цепочка молекулярная у него длиннее, надо выше температуру и поболее воздуха. Соответственно чуть раньше зажигание и чуть больше воздуха в карбе.
Дата: 26-04-12 15:26
> Обской Кит писал:
> 1/50.
> несостоятельна.
Почему так происходит? Моторы - одинаковые, а инструкции - разные?
Дата: 26-04-12 15:29
Энди Крым писал:
ОДНОЗНАЧНО!!!
Автор: TSAREVICH (---.38.87.109.triolan.net)
Дата: 27-04-12 16:37
Особо забавляет, когда Тохацу рекомендует пропорцию 1:50 на свои моторы, а Меркури на этот же самый мотор, только со своей наклейкой пишет уже 1:100. :)))
Они этим убивают сразу двух зайцев - и "экологам" угождают и моторы у них чаще покупают... :))))
