 Московское время 21:47:06
 Владивостокское время 05:47:06
 Нептун - 25.
Автор: Тракторбек (---.beelinegprs.ru)
Дата:   16-07-04 07:21
Вчера с человеком говорил, есть опытные образцы. Возможно в этом году и в серию пойдёт. Вот тока нафига он на 2 лошадки мощнее, тогда бы уж на 7 сделали.На вопрос почему мотор 25 а не 30 сил сделали, был ответ: " А кто их знает ".
 Re: Нептун - 25.
Дата:   16-07-04 08:34
Тракторбек сказал:
Как раз на этот вопрос ответ простой.
Поскольку мощность увеличили за счет увеличения диаметра цилиндров,
еще больше увеличить диаметры было просто невозможно, не меняя коленвал.
А так обошлись малой кровью.
Изменились только поршни, кольца, пальцы и блок цилиндров.
Картер, правда, тоже слегка изменился, но 23-й легко дорабатывается под новый блок напильником.
 Re: Нептун - 25.
Автор: Водяной (---.vlink.ru)
Дата:   18-07-04 16:45
У вихря на одну основу четыре мощности "уместилось" 20, 25, 30, 40. Может потому, что 18 ти сильный "Кёниг" делался из Крупповской стали?
 Re: Нептун - 25.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   19-07-04 16:40
А еще у меня был на даче Вихрь 18, он сильно отличаетца от Вихрь20, там крышка блока наборная (пластина + проставка) и БЦ другой.
 Re: Нептун - 25.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-07-04 16:47
Какой на В20 БЦ. Там два горшка. Отличие только в головке. Да и то условное. Головки взаимозаменяемы без изменений мощности.
Так как первые вихри имели разброс по мощности от 16 до 20 лошади их скромно обозначили как 17+-. Потом уже когда пошли маховики без двух лишних магнитов и слегка модифицированное зажигание удалось раскрутить мотор на 5000 и снять с него 20+-1 лошадь.
