 Московское время 01:50:30
 Владивостокское время 08:50:30
 чем чреват емкий аккумулятор?
Автор: alik_ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   26-04-12 05:08
Собственно даже не аккумулятор, а пара аккумуляторов, 60Ач и 100Ач?
Есть опасение что при сильном разряде эта парочка запорет генератор (мотор 140 сузуки), т.к. нагрузка будет брутальной. Или в рассуждения закралась ошибка?
 Re: чем чреват емкий аккумулятор?
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата:   26-04-12 05:19
Генератор этого мотора в состоянии зарядить без проблем оба этих аккумулятора.....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-04-12 05:29
Ошибка.
Маховичный генератор невозможно "запороть", т.к. ток ограничен магнитами маховика.
Автор: Южный человек (178.211.9.---)
При самом плохом раскладе , может быть лишь недозаряд аккум-ов , и , уж никоим образом это не повредит твой генератор .
Автор: Юрий Лукич (77.35.23.---)
Дата:   26-04-12 10:14
Чем больше емкость АКБ, тем эффективней происходит накопление энергии и возможно применение бОльшей нагрузки без вреда для АКБ. Опасения о "недозаряде"-только о балансе расход-приход.Если потребление больше, чем восполняет генератор-естественно, АКБ будет разряжаться, причем чем меньше емкость, тем чувствительней к балансу.
Вопрос нужно ставить иначе.Типа-"..можно ли хранить подключенными в параллель два АКБ различной емкости.Только это уже другая тема(да и была недавно)....
Автор: midl (93.186.96.---)
Дата:   26-04-12 16:18
В данном случае вес АКБ... однако не маленький.
Дата:   27-04-12 05:49
В данном случае вес однако полезен. Нужна волна, гоняем на вейках. Грузим корму безжалостно.
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата:   27-04-12 15:16
Юрий Лукич писал:
Лукич , где?
у меня как раз такая ситуация один 55 Ач , причем гелевый Оптима , второй Вольвовский 75 Ач.
чешу репу ставить их не ставить?
