| Московское время 00:41:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:41:57 |
Автор: veterurala (95.129.237.---)
Дата: 26-04-12 04:07
Доброго времени суток. Приобрел по случаю Неман-2 и обратил внимание на набор. По форуму такова не видел. Что это: "Неман-2 Спорт" или просто "Неман-2"? Точу под Мерк. 30.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 26-04-12 04:47
veterurala писал:
Спорт или не спорт, а с пайолами придется пожариться....
Придумают же такое...
Автор: redvlad (---.178-67-47-65.avangarddsl.ru)
Дата: 26-04-12 07:33
veterurala писал:
Это Неман-2 до 1991г выпуска.
Автор: monax (---.vags.ru)
Дата: 26-04-12 19:10
у меня предыдущий хозяин постелил пойолы алюминевые между набором получилось ровно, вроде неплохо, пока менять не буду токо начал эксплуатацию - еще присматриваюсь что и как менять и делать)))
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-04-12 19:14
если они стоят то стоят для чего то ,эта лодка разрабатывалась не на колене а во времена СССР ,там все было по порядку ,по этому они и ходят даже с привышением мощности ,на моем в этом году будет стоять я40 4 такта
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-2-249.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-04-12 19:37
КиЯ № 80 , стр. 20. Ничего резать нельзя.
Дата: 26-04-12 20:19
А фото можете сделать? Чтобы велик не изобретать.
Дата: 26-04-12 21:13
veterurala писал:
> Если вроде вот этого-не сильно пайол высоко получается?
Так выхода то у же и...нет, лодка я понимаю, уже куплена, придётся изощряться фанерой между этими косынками и всегда помнить о них, чтобы не спотыкаться...
Дата: 26-04-12 21:16
У меня было вот так...., пол ровненький, ничего не мешает.
Но это Неман 2, но уже с другим набором.
Автор: Иван (SC)
Дата: 26-04-12 22:56
Со слабым набором - это "Неманы-2" конца 70-х, под 26.5 л.с., с более мощным набором - под "тридцатку".
Автор: Монах c дома (---.opera-mini.net)
Дата: 28-04-12 03:00
сделаю как в гараж попаду, главное тему не потерять эту и фотик не забыть...
во мне 1,84 метров уже запытал для меня нормуль посадка (правда пока стандартная лавочка, что в базе шла) потом планирую кресло кабеласовское ставить...
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 28-04-12 03:19
Автор: Иван (SC)
"Со слабым набором - это "Неманы-2" конца 70-х, под 26.5 л.с., с более мощным набором - под "тридцатку"."
У меня с меньшим набором 1987г/в
Дата: 28-04-12 04:10
Наверное наоборот..., у меня лодка была 91 г.в.
