| Московское время 11:33:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:33:08 |
Автор: кирилл2000 (---.renet.ru)
Дата: 24-04-12 15:56
Здравствуйте.
Купил тримм от Баджера под короткую ногу для Я-30 . Хочу поставить на прог-2. А с чего начать пока не знаю.Кто уже устанавливал? Может подскажет чтоб на грабли не наступать .
А то не хочется лишнии дырки в транце делать.
Автор: кирилл2000 (2.92.222.---)
Дата: 24-04-12 23:27
Интересует на какой высоте ставить мотор на площадку тримма?
И тримм на транец на какой высоте от днище ставить?
Кто ставил ?
Автор: ЮрАн (178.187.33.---)
Дата: 26-04-12 11:41
Делай как в мануале прописано.
Шаблон в нём есть,по нему и сверли.
Самый главный момент,это соосность по вертикали и горизонтали приблуды с транцем. Ну и по высоте не ошибись.Вешай мотор так,чтоб
АКП была от киля в пределах 10-15мм.
Мне тоже предстоит такой же вешать.Всё руки не доходят.
Дата: 26-04-12 15:18
АКП от киля выше или ниже?
И не будут ли достовать струпцины мотора в поднятом состоянии транец лодки? Больше всего интересует .
Автор: Виталий V (---.mxc.ru)
Дата: 27-04-12 02:07
на выноснм транце уровень АКП должен быть вровень с килем или выше, у меня выносной К5 +Я40, плита стоит на 1.5 см выше киля. при стандартных -2,5 он был конкретно утоплен. поднял выше скорость выросла, прохватов нет.
Автор: ЮрАн (---.opera-mini.net)
Дата: 27-04-12 03:30
Баджер рекомендует не менять высоту мотора рекомендуемую заводом изготовителем ПЛМ.
Автор: кирилл2000 (2.92.71.---)
Дата: 27-04-12 07:33
Баджер может и не рекомендует но сами они его не ставили и точной рекомендации дать не могут. Вот только по этому столько вопросов .
Виталий V а вы сам транец к лодке на какой высоте крипили ? Плита от киля с низу на каком растоянии ?
