| Московское время 20:19:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:19:01 |
Автор: Dima_sar (62.105.147.---)
Дата: 23-04-12 18:33
Коллеги, подскажите чайнику, собираюсь поставить Хонду 50 с левой стороны, какую рулевую тягу купить (или подойдёт любая). И вообще насколько удобно, когда рулевая машинка стоит слева. Продажники заявляют что машинку поставить слева - проблем нет. В вопросе 0, по поиску ответов не нашёл.
Автор: nik9172 (---.178-67-81-199.avangarddsl.ru)
Дата: 24-04-12 00:37
у меня на 2 Казанке хонда30 руль стоит слева и никаких проблем нет,просто на дистанции надо ручку переставить и все
Автор: caHek (109.169.161.---)
Дата: 24-04-12 03:11
у меня слева стоит никакого крена не заметил,а если и есть то минимальный,и то если в одного ездить,с пассажирами разницы нет
Дата: 24-04-12 04:05
Рулевое универсальное. Просто при установке надо ввести рулевой трос в нужное отверстие редуктора, а смазочный рукав в другое.
Из отечественных лодок критичны к реактивному моменту те, у которых килеватость 12-15 градусов. Да и то при мощности 40 и выше.
Дата: 24-04-12 15:53
Спасибо за советы. По поводу крена знаю, но я редко выезжаю один. Насколько я понял - рулевое - всегда универсальное, и покупать рулевую тягу можно любую, которая подходит для Хонды - то есть установить тягу можно как для подсоединения рулевого троса как справа, так и слева. Просто хочу оставить на Сарепте руль слева как и было с завода, про крен для Сарепты на форуме говорят не очень критично.
Ещё раз спасибо!
