 Московское время 16:56:37
 Владивостокское время 23:56:37
 На обь-М заднее стекло от москвича!
Автор: нафигатор (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   23-04-12 04:10
доброго времени суток уважаемые форумчане. Давно озабочен темой установки на Обь-М заднего ветрового стекла от старого москвича вместе с рамой. Недавно предоставилась такая возможность и по случаю срезал со старого кузова москвича заднее стекло с рамой . Теперь меня терзают сомнения не слишком ли тяжелая получится конструкция. Очень бы хотелось прочитать мнения людей, которые такой переделкой уже занимались, ну и если есть фото то будет просто замечательно. Спасибо всем заранее!!!
 Re: На обь-М заднее стекло от москвича!
Дата:   23-04-12 04:15
Да тяжёлая конечно! Хотя некоторые забивают на это и ставят рамку.
А меня всегда терзает вопрос, а почему бы из дюрали рамку не сделать?, установить и в ту же резинку так же стекло вставить.
Автор: Лужский Крымовод (---.users.mns.ru)
Дата:   23-04-12 17:08
s493 неправда ваша-- задняя москвичевская рамка, если повырезать все лишнее ооочень легкая. Стекло тяжеловатое. В выходные могу взвесить, стекло еще не установил..
Дата:   23-04-12 17:09
вот так на Крыму смотрится.
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   23-04-12 18:13
А заднее стекло у "Москвича" - триплекс?
Помнится мне, что без плёнки оно......
Дата:   23-04-12 18:23
сталенит вроде.
Дата:   23-04-12 18:32
Лужский Крымовод писал:
> сталенит вроде.
А правильно это? Удара блесны может быть достаточно, чтобы оно взорвалось.... Я бы не стал ставить на лодку такие стёкла.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-18-130.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-04-12 18:38
s494 писал:
> рамку.
У нас , кто делал фанерную рубку на Прогресс, делали рамку из стандарного листа оцинкованного железа ( 1м * 2 м), при этом высота нижнего края стекла над палубой была 15-20 см, в зависимости от высоты рубки.
Автор: ZhezTik (92.46.191.---)
Дата:   23-04-12 19:08
Вот как рамка на Ока-4 смотрится...
Дата:   23-04-12 19:44
Амур МСК у знакомого третий сезон такое стекло на казанке стоит. Ничего ей не стало. НО сам я наверно все-таки пленочку внутри прозрачную наклею...так на всякий случай))))))
Автор: angares (85.26.231.---)
Дата:   23-04-12 23:19
у меня стоит.откатал прошлое лето,без проблем.Я не много крыши оставил,примерно 25-30 см.и приклепал по середине верх и низ полоской железнойизночально я её для жесткости ,ставить удобно,стекло не вываливается(ставил один).И когда спининг кидаю то сажусь прям на эту крышу(спина больная)мой вес 75кг.
Дата:   23-04-12 23:30
я оставил задние боковые полосы или как их там,короче по дверь.и по верхнему краю крышу оставил
Автор: Стас86 (84.22.95.---)
Дата:   24-04-12 03:46
У моего свояка на обяхе М стоит переднее от москвича, очень симпатично. Даже дворники родные остались и работают. Делов было на день работы с пивом.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   24-04-12 04:56
Амур МСК писал:
> > сталенит вроде.
Каменюкой увесистой со всего маху очень постараться надо, чтобы сломалось.
А вы блесна... блесна...
Сталенит больше перекоса боится, чем удара.
Автор: Viy (---.kristel.ru)
Дата:   24-04-12 15:57
Вот как смотрится задняя рамка от мосяна на Обь-М
Дата:   24-04-12 16:15
ещё
Дата:   24-04-12 16:20
специально не били, но особенности национальной рыбалки и охоты, + отдых на воде, стекло переносит стойко уже 4 сезон.
Цена вопроса в случае замены 300 рублей.
