| Московское время 14:59:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:59:48 |
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата: 16-07-04 21:22
Здравствуйте,все! Есть необходимость заменить манжеты, защищающие игольчатый подшипник рессоры, что находится в проставке ноги. Над манжетами запрессована стальная втулка. Её надо вынимать? Если да, то как?
Автор: boater (81.26.150.---)
Дата: 16-07-04 21:36
если я правильно понял, то это и есть копус игольчатого подшипника рессоры. там если пощупать должны чувстоваться сами иголочки.
Если этот подшипник цел - то и вынимать его не надо. меняешь два сальника сверху и все
Дата: 16-07-04 21:48
Нет. Над подшипником стоят 2 манжеты, а над ними еще стальная втулка диаметром больше, чем сальники.Она не дает их вынуть и сама не хочет просто так выниматься...
Автор: Серега,Москва Ока4 Н23 (83.102.149.---)
Дата: 17-07-04 01:38
Ее надо подковырнуть и вынуть , она разрезная и садится с натягом. Она недает выдавить сальники когда пополняеш смазку подшипника через боковое отверстие зарываемое пробкой на резьбе.
