 Московское время 06:24:32
 Владивостокское время 13:24:32
 Высота мотора на Днепре
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   23-04-12 20:35
Сейчас мотор висит плитой на 1 см ниже киля (по листам днища, а не по накладке если смотреть.). Есть небольшие "усы" от ноги мотора, думаю поднять.
Мануал по установке говорит, что плита должна быть на 0-25 мм выше днища.
Но... Там же острая накладка идет. Дает она какую-либо коррекцию по высоте установки мотора, не будет ли кавитации при поднятии мотора выше?
 Re: Высота мотора на Днепре
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   23-04-12 21:22
Миш, у меня в "0". При поджатой ноге прохватов нет, в крутых поворотах (тримом всегда приподнят в той или иной степени) частенько прохватывает. Киль у меня срезан к транцу на "нет" см 40.
Дата:   23-04-12 21:43
Алексей, а у тебя обратная ситуация - мануал требует установки на 5-25 мм ниже днища
С прохватами тоже ситуация непонятная - на 13" прохваты есть, на 14" их нет вообще, но он недокручивает слегка.
Дата:   23-04-12 22:22
На 14 недокручивает слегка!? У меня на 14 больше 4000 не крутит, на 13 5100-5200, а вот 11- й дает 6100.
Дата:   23-04-12 22:44
У меня на 13" 5600 оборотов (как и положено), на 14" 5200
Что думаешь, задрать мотор на 10мм выше киля? Если что, потом срезать ребро килевой накладки?
Дата:   23-04-12 22:46
Ниссан местный как всегда порадовал точностью описания характеристик. Пишут редукция на NSF30 - 2.15, на американском сайте - 1.92.
Дата:   23-04-12 23:53
Не задирать не надо, крайняя точка - вровень,
В мануале черным по английски 1,92.
