 Московское время 19:49:49
 Владивостокское время 02:49:49
 13 solas и обороты
Автор: tsbtov (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-12 17:31
Привет всем. Вчера открыл сезон, преобрев solas 13 шаг 9.9 d (оригинал еле докатал в том сезоне), лодка кайман 380, мотор тоха 30, 2 дырка. В двоем 90+70+ 25 бензина= 5100 об.мин,в четвером 90+70+85+85++20л=5050.Жопса не было, но скорость в двух вариантах проимерно одинакова примерно около 45км/ч.На 3 дырке прохват воздуха, транец поднят на 1.5см до антикавитационной плиты от транца 3,5см. Раньше не было прохватов на оригинале, посоветуйте опускать ли мотор(носом чуть чуть в 4-х роет), и как поднять обороты на 250-350 об.мин(как оригинал)юЕсли есть держатели таких или схожих комплектов, буду очень признателен.
 Re: 13 solas и обороты
Дата:   22-04-12 19:37
ну кто нибудь
Автор: Polzovatel (188.17.14.---)
Дата:   23-04-12 00:15
Ну Солас (тот, что чёрный алюм, видимо) оригиналом не станет, поэтому либо привыкай, либо методом тыка. Мои эксперименты закончились покупкой оригинала. С 13-м Соласом я так и не подружился. Зато дёшево...
Дата:   23-04-12 00:24
Меня пугают, одинаковые обороты и с 2 чел и с 4чел. Возможно ли поднять обороты двигателя при малой загрузки регулировкой мотора?Хотя мотор стоит как надо (по моему)
Дата:   23-04-12 00:25
Еще, выход на глисс с 2 чел моментально, а с 4 чел сек 5
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   23-04-12 13:10
Ну и, никто не поможет
Автор: Dizel-1 (95.67.240.---)
Дата:   23-04-12 16:22
Сам пока ищу туже инфу,так как мой мотор прошёл только 1,6 часа=0)
То что читал у других,навело меня на мысль взять 13 Сатурн(Солас,нерж.).Вроде как должен поднять на 200 оборотов от родного алюминиевого,а мне вроде как этого и надо.
Но пока не обкатаю и не проверю с разными загрузками(винт тот же 9,9/13),то не куплю.
Вот здесь думаю быстрее найдёшь единомышленников:
Дата:   23-04-12 17:24
Вот ещё прочитай темку,там есть на что обратить внимание:
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   23-04-12 17:31
А не кажется ли вам, что 13" винт для 380 ПВХ просто тяжел для скоростного редуктора Тохи?
13" на номинальные обороты с такой лодкой выходит на Ямахе с редукцией 2.08. У вас и так неплохой результат.
Дата:   23-04-12 17:37
На оригинале крутит 5650, Вопрос почему solas крутит при разных загрузках одинаково (В двоем 90+70+ 25 бензина= 5100 об.мин,в четвером 90+70+85+85++20л=5050) и как добиться наибольших оборотов при мин. загрузки.
Дата:   23-04-12 17:44
Уменьшить диаметр винта,либо купить на этот комплект 12 шаг.
Крутит одинаково при таких загрузках из-за упора(диаметр)+откидка лопастей.
Дата:   23-04-12 18:04
dizel-1 спасибо за ссылки на велход.
