 Московское время 10:49:37
 Владивостокское время 17:49:37
 ветерок-8 работа только с подсосом
Автор: Дед21 (---.74.219.213.sta.estpak.ee)
Дата:   23-04-12 06:05
Уважаемые Ветроводы. Солнце на небе,надо выезжать,а он не работает. В том году не мог справиться с ЭСЗ,в этом с жигой справился,стабильная искра при прокрутке рукой, Завел,только тогда,когда плеснул ему со шприца.Заработал и заглох. Опять прыснул,завелся,но работает только тогда,когда периодически включаешь подсос работает с натягом,в бочке сплошная имульсия. Будьте добры дать совет,где рыть,а то надо и в саду бабушке помочь,просто нет времени искать. Заранее благодарен. Сашок 33.Особо прозьба к Вам. Всем успехов в новой навигации.
 Re: ветерок-8 работа только с подсосом
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   23-04-12 06:13
Похоже сальники приказали долго жить.
Дата:   23-04-12 07:03
Дед21--- а где суза дф6 делась?
Или ветромоторы никак не отпускают?
-В первую очередь глянуть на клапанную перегородку=клапана....(обратного выброса горючки нет???)
-Второе=глянуть на прокладку под крышкой продувочных каналов(при хорошей компрессии , идеальной клапанной и неровной поверхности привалочных крышки и блока=итог прокладку рвет и подсос воздуха в кривошип..........
-Потом скинуть маховик и голову, глянуть сальники.......верхний бывает выдавливает=выпадает вверх из-за прослабленного посадочного ( в последних пару пятилеток сажу обязательно на бензомаслостойкий клей, раньше БФ, сейчас Автомобилист,стоит полтора бакса), если сифонят нижние то под ними будет эмульсия...
Но все это справедливо при условиях:
-нормально работающем карбе(не забит ГТЖ авном или кусочками резины с колечка=прокладки уплотняющего иглу ГТЖ(отчего переобеднение.......).
-наличие компрессионных колечек и соответственно хоть небольшое ее присутствие...(при зазорах в замке колец от 4-5 мм и выше богатить приходится безбожно, завести проблема, но еще фурычит)
Какой мотор,какого года, что с ним делалось, какой цвет изолятора свечей(верхней и нижней) ?
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   23-04-12 16:56
А я-б , ещё и б/насос проверил, на работоспособность.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-04-12 17:47
Анатолич-НН писал:
А я ещё б и проверил целостность трубок, в том числе и подвода пульсации к бензонасосу. В общем, сначала полезно взять помазок, "Фери"(или что там в Эстонии сейчас для посуды), намылить все стыки и сочленения и покрутить. "Хороший подсос завсегда наружу запузырится"
Дата:   23-04-12 18:03
Я это и имел в виду, т.е. комплексная проверка "бензотракта".
Анатолич-НН писал:
+100
Был у меня такой "агрегат" в ремонте.
Сыну ремонт поручил.Наказал ведь-Проверь б\н.
Сразу не послушал,зато потом через руки дошло.
Автор: лодочник217 (---.67.41.46.donpac.ru)
Дата:   24-04-12 02:34
скорей всего у " деда 21"закручен винт ГТЖ...т.к он переодически закрывает посос и мотрчик начинает работать....
Дата:   24-04-12 05:57
Нет,уважаемые,винтик ГТЖ у меня не закручен,я им пробовал регулировать,начинает захлебываться. Прокладка на крышке продоувочных окон целая,клапана целые/у меня клапанная крыышка на герметике-как проверить не отрывая/нет больше прокладки/да и при работе обратного выброса не было.
САШОК33. Джонсона продал,так как подрос внук и без него не уехать,а на двоих его уже маловато. Вот ирешил,пока появиться Ниссан-9,8 самый легкий из этого класса,покатать Ветра. Самое главное, я ему поставил два года назад,новый блок и поршневую советского производства и он пер как зверь. Придется проверить опять зажигалку. Странно все это,Москву-30 довел до ума и наслаждался 18 лет,а с этой игрушкой не могу справиться. Видимо не зря Дед. Успехов Вам коллеги.
Дата:   24-04-12 06:07
Не в эсз дело с вероятностью 99 проц..........
для начала открути карб и отревизируй( открутить гтж с корпусом и продуть посмотреть по каналу гтж...........).
Цвет свечей какой и свечи какие???
