 Московское время 10:02:10
 Владивостокское время 17:02:10
 где взять поршня на в-30?
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата:   22-04-12 02:32
Может кто подскажет где можно заказать ремонтные поршня на вихрь 30. С колцами ес...сно! И пальцы желательно! Первый ремонт. Не мерил,но думаю впишусь!
 Re: где взять поршня на в-30?
Автор: caHek (109.169.206.---)
Дата:   22-04-12 03:14
в магазине наверное,у нас в свободной продаже всякие размеры
Дата:   22-04-12 03:18
и где это у вас? В Питере нет ни где!!!
Автор: NextZic2845 (213.87.121.---)
Дата:   22-04-12 03:21
В Камне на Оби есть, поршень 300, палец 200, кольца 30р/шт.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   22-04-12 07:31
В Питере лучше к Стасу (Пузырю) обратиться, думаю неткажет.
Автор: Xoxa (---.253.47.182.cable.starman.ee)
Дата:   22-04-12 08:43
Если ремонтные ,то здесь Ссылка.
Автор: caHek (80.234.123.---)
Дата:   22-04-12 14:20
в сызрани
Дата:   22-04-12 15:12
В Питере их действительно нет.Вернее, есть - только в "Русских моторах" на пр. М.Тореза, 72, и то под заказ.Потому что у нас все зажрались, пересели на иномарки и от Вихрей нос воротят.Соотв. никто с ними уже не возится и не капиталит.Кроме единичных идиотов вроде меня.Поэтому ТС проще через инет заказать, если очень надо.Например, здесь.
Дата:   22-04-12 19:33
Вот спасибо! Буду иметь ввиду! Сам хотел купить Яму! Но тут вдруг попался путёвый карб на Шаумяна!!! И..... Мотор не узнать!!!
Пуля!!! Та нафига мне тратить 120 тыр. если и этот как часики!!!!
ещё бы винт погрузовее и помпу получше и воооще сказка будет!!!
Дата:   22-04-12 19:36
А поршня нужны, т.к есть ещё один блок! Хочу сделать про запас!!!
Автор: beagle (---.100.99.52.pool.sknt.ru)
Дата:   22-04-12 19:50
У меня есть рем. размер новье с пальцами и кольцами, в Питере. bogomazden@mail.ru
Дата:   22-04-12 19:51
А что за карб, такой волшебный?
Дата:   22-04-12 20:12
А черт его знает! Вроде тоже самое, только сразу видно что сделан качественно! Все аккуратно, дырки ровные, игла качества точно по центру идёт, даже напыление сделано жёлтого цвета!
выставил уровень точно, точно подогнал дифузор карб к картеру(без ступенек) И полетело!! Чуть из лодки не вывалился с непревычки!
Прием как у самолёта! На П2 в одну харю 40-42 км по навигатору!!!
Дата:   22-04-12 23:29
Это карбы китайского производства.Они работают хорошо, на уровне первых правильных с открытым штоком и гораздо лучше т.н. "глухих".И действительно - приятно в руки взять, качество литья на высоте.И узел запорной иглы там грамотно сделан.По имеющейся у меня инфе (не отвечаю за её достоверность) эти карбы заказывались на Вихрь-32, но в связи с отсутствием носителя пущены в продажу))).
Дата:   22-04-12 23:36
Может быть! покупал 2года назад! только поменял крышку и поплавок!
Теперь хоть видно шток поплавка! а то всё не мог понять почему температура выше чем обычно!!! не кипит, но на грани!!!
Автор: NextZic2845 (213.87.120.---)
Дата:   23-04-12 03:35
А вы разве помпу нового образца не видели? говорят лучше чем на Ямахах качает))
Дата:   23-04-12 03:48
Да почитал я тут про вихревые помпы!!! Плюётся народ! На ХХ не качает ! некоторые поставили ,а потом с матом сняли! В общем непонятная ситуация! ещё бы кто подсказал размер поршней 1-го и 2-го ремонта! А то тоже не поймёшь(разные).
Автор: Зуек (109.169.158.---)
Дата:   23-04-12 04:21
aleks1 писал:
> качает !
Ездил с вихревой помпой лет 10, качает не хуже штатной на ХХ и на полном, собственного сопротивления почти не имеет, капролоновая крыльчатка 1 раз подвела, провернулась на шпонке после поимки пакета. Поставил титановую, работала лет 6-7 без нареканий, стала хуже качать, при разборе выяснилось, что вес крыльчатки имеет значение, с песком сработалась примерно на 1 мм по толщине.
Дата:   23-04-12 04:54
Зуек писал:
> aleks1 писал:
> не
> > качает !
> мм по толщине.
А вихревая устанавливается так же( в тот же корпус) или нужен свой??
Автор: ol2nik (---.1.2.3.4.5.interzet.ru)
Дата:   23-04-12 05:49
> надо.Например,
> здесь.
Станислав,меня забыл!
Дата:   24-04-12 04:26
может у кого винт грузовой завалялся?
