| Московское время 23:07:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:07:56 |
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата: 23-04-12 03:58
Такая ситуация, у другана на мерке пробило прокладку под головкой, мерк 2004 года. Есть у кого возможность выслать сервис мануал или хотя бы те листы, которые относятся к данной теме. в частности важный момент регулировка зазоров клапанов.
Мотор находится в 200 км от сервисного центра, везти его туда у него нет возможности.
Может кто в теме по смене прокладки, буду рад любому совету.
Дата: 23-04-12 04:57
А вообще, надо снимать клапана, распредвал и т.п., либо головка снимается со всей приблудой? Ремень ГРМ снять конечно.
Дата: 23-04-12 05:03
STORM писал:
> Есть такой мануал.....
что то ссылка не грузится, а при сохранении на диск компа пишет ошибка файла
Автор: STORM (95.54.211.---)
Дата: 23-04-12 05:17
Вован писал:
> пишет ошибка файла
Ну не знаю,дружище.... Кликнув 3 минуты назад по этой ссылке, без проблем загрузил файл в 60.6 мегов..... Открылся отлично..... Пробуй ещё....
Дата: 23-04-12 05:22
STORM писал:
> Вован писал:
> > пишет ошибка файла
Никак не хочет откраваться грузит 10=12 килобайт и все загрузка останавливается
Автор: St (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-12 05:25
а ссылку правой кнопкой и "сохранить по ссылке как" и да прибудет с тобой сила :)))
Дата: 23-04-12 05:28
St писал:
Так тоже пробовал, загружает полностью на диск, но при открытии файла пишет ошибка, данный файл не может быть открыт
попробую акробат ридер обновить или наооборот старую версию установить, хотя раньше с ним проблем не было
Дата: 23-04-12 05:31
Ну попробуй тот же самый файл из другого места...... Хотя сдаётся мне что то у тебе не то с компом....
Дата: 23-04-12 05:34
STORM писал:
с компом все путем, по этой ссылке загрузилось, спасибо
