| Московское время 10:22:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:22:31 |
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 23-04-12 04:15
У меня с 15-м (Тох50, 700 см3) четверых не маленьких поднимала уверенно. Давным-давно здесь обитал Алекс с Украины, он, как помню, на Х-50 ставил 17-й. Только результат я забыл :-(((
Автор: Ромарио (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-12 04:57
Я вот тоже репу чешу Ока-4 + Я 25(4т) штатный стоит 12,но на воде еще не был (комплект только собрал) ТС извини,что в твоей теме.
Автор: Иван (SC)
Дата: 23-04-12 12:06
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> ну мож кто подскажет
Вопрос бессмысленный без указания конкретной модели мотора.
По редукции и кубатуре они все разные. Сюрприз...
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата: 23-04-12 16:45
ока4+ хонда 50 редукция такаяже. 14 соллас люминь. скорость чуть больше 50 обороты не известны. но около оптимальных.
Дата: 23-04-12 17:25
может. при недокруте.
при оптимальных оборотах на 17 винте скорость по идее должна быть за70.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.92.185.---)
Дата: 23-04-12 18:33
пользуясь калькулятором с мотолодки при 5000 об редукции 2*1 и шаге 17 выдал вот что:Предельная скорость при условии непревышения максимальных оборотов V= 58.29 км/час
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 23-04-12 18:37
Slav_ok писал:
+100500, ИМХО самый нормальный винт для (я так понимаю для Ямы 40X), больше нет смысла. Был у меня этот мот с К5, пользовал 13-й.
Дата: 23-04-12 18:44
17 винт для оки как корове седло
Дата: 23-04-12 18:51
Ну корова под седлом тоже иногда неслабо скачет :)
Дата: 23-04-12 18:58
до 5000 17 шаг ещё раскрутить нужно и не факт что раскрутит.
ока любит винт полегче. но ты меня не слушай ) личный опыт он самый ценный)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 23-04-12 22:16
не связывайся. Ничего хорошего не выйдет.
Ока не особо легкая лодка. Да и килеватость тоже дает о себе знать.
Дата: 23-04-12 23:38
> вопроc-провернет-ли 40-ка 17й винт на оке-4 ? или 14-15 макс на
> легке?
Сомневаюсь.
У меня на Тохе-50 винт 14х10 - перекрут 6200, поднимает сколько загрузишь.
Но я так дмаю, что 14х11 1/4 (которые тоже есть) все было бы уже не так радостно.
Так что 15 сдается мне максимум.
Дата: 24-04-12 00:18
" 14х10 - перекрут 6200, поднимает сколько загрузишь.
Но я так дмаю, что 14х11 1/4 (которые тоже есть) все было бы уже не так радостно. "
Ну что же может быть радостного в перекруте?
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (89.179.232.---)
Дата: 24-04-12 02:25
Я же не от балды спрашиваю в выложенной ссылке указаны параметры,весьма неплохие,вопрос можно ли им верить?
Дата: 24-04-12 02:41
arkie не могу воспользоваться вашей программой как то не так наверное скачиваю
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 24-04-12 04:47
Slav_ok писал:
Мое Имхо очень и очень скромно и обороты наверно в ограничение впадают. У знакомого ока 4 под Я25 2т не первой свежести не менее 44 ходила. А тут кобыл...
Дата: 24-04-12 17:01
нет даже на мой глазок недокручивал. справедливости ради замечу что мотор нужно было поднять на один болт, но кардинально картина не изменится.
кобылы хлипковатые просто. я довольно долго ходил на этом комплекте. и х50-разочаровала малька. с удовольствием продал товарищу.
Дата: 24-04-12 18:07
" не могу воспользоваться вашей программой как то не так наверное скачиваю"
С качанием проблем быть не должно. По программе лучше в личку напишите, я помогу.
