 Московское время 01:31:20
 Владивостокское время 08:31:20
 Небольшой тюнинг ОБЬ М
Автор: yan_89 (194.226.98.---)
Дата:   10-04-12 03:31
Всем доброго времени суток!!! Вот решил лодочку подшаманить заценяйте!!!! только фото
 Re: Небольшой тюнинг ОБЬ М
Дата:   10-04-12 03:32
Начало
Дата:   10-04-12 03:33
еще
Дата:   10-04-12 03:34
еще
Дата:   10-04-12 03:36
снятие старой краски
Автор: Кот-72 (---.bal.ru)
Пока еще, прошу пардона заценять нечего! О последнее фото -весма трудоемкий процесс, уже ближе к теме.
Дата:   10-04-12 03:37
борт
днище
Дата:   10-04-12 03:38
а теперь
Дата:   10-04-12 03:39
вот
Дата:   10-04-12 03:40
А вот теперь- сказка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
полы
рамка
Дата:   10-04-12 03:41
крепеж рамки
Дата:   10-04-12 03:42
панель
Дата:   10-04-12 03:43
переднее сиденье
Здорово получается!!!!!!!!!! Вот только про "ПОЛЫ", больше никому не говори, сейчас такое начнется.........
оно же
Дата:   10-04-12 03:44
стационарный топливный бак на 70 литров
Дата:   10-04-12 03:45
дудка
Дата:   10-04-12 03:48
че то фото больше не прилипают!!!
Автор: Белый Дом (---.249.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   10-04-12 03:53
Бум.... :)
Дата:   10-04-12 03:55
вот кульминация
Дата:   10-04-12 03:57
вот еще
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-12 04:03
Полтос на обяху.....Тыж утонешь!
Дата:   10-04-12 04:05
Если мозгов нет, утонеш и на резинке с веслами....
Автор: Брат с Севера (83.149.38.---)
Дата:   10-04-12 04:08
На Пякупур готовится лодка? или вы мобильные люди?!! ;))))
Дата:   10-04-12 04:09
В основном да, а там как придется в планах на Таз мотнуть летом...
Дата:   10-04-12 04:16
Vovan Kostroma вот 4т ЯМАХА и ни чего все живы и здоровы
Автор: yan_89 (194.226.99.---)
Дата:   10-04-12 12:33
помпа
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   10-04-12 14:59
акуратно, красиво . а крепление релингов и рамки стекла клепки или винты нержа ? и торпеда на саморезах ?
Автор: Димон Закамск (---.161.193.216.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   10-04-12 16:03
Усиление транца под полтос хреновое, начнет отрывать от днища переднюю стенку рецесса
Дата:   10-04-12 18:27
крепление обычные винты, и панель тож на таких же....
Автор: РЫБАК89 (---.purpe.ru)
Дата:   10-04-12 19:03
отлично дружище! когда бутылку о борт взмахнём?
Дата:   10-04-12 20:46
как только лед тронется так и сразу.....
Автор: Федорыч (---.vologda.ru)
Дата:   10-04-12 22:09
Поздравляю, у меня тоже процесс ремонта Оби М подходит к покрасочным работам
Автор: Капраз (62.33.159.---)
Дата:   10-04-12 22:23
а тут че то рамка другая
Автор: Глот (LOGISTICKSERVER)
Дата:   10-04-12 22:26
Да, полтос это перебор, она и под тридцаткой ракета.
Автор: angares (85.26.231.---)
Дата:   11-04-12 00:54
у меня мерк 40 стоит,я бы теперь и от 50 не отказался.так и по 6 челов по 75 кг ездил.ничего вроде не случилось.Внимательность и без дури,и все будет о.к.
Автор: Глот (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-04-12 03:11
Так можно и 10 посадить, только зачем?
А потом возникают темы.......как я утопил лодку............
Дата:   11-04-12 13:36
Федорыч......
Есть еще фото кинь на почту очь интересно, может че для себя подчеркну......
Дата:   11-04-12 17:09
Фото месячной давности, сейчас еще кое что поподелано.На выходных красить буду пофоткаю. Родную рамку от стекла переделал прд свои потребности, изменил углы развала и наклона, чтобы смотреть по верх стекла, и перешагивать удобно было. Стекло - поликарбонат 3мм., загнул без нагрева, жесткость конструкции вполе устраивает.
Автор: Гарик К. (---.21.114.188.donpac.ru)
Дата:   11-04-12 17:27
Федорыч . Раскажи как в гаражных условиях рифленку так гнуть аккуратно, особенно на носу (очень понравилось).
Дата:   11-04-12 23:35
так на пески отдыхать,а два хода делать не резон.Я к тоиу,что тоже думал что тяжеловат мотор будет,на форуме 80% так же сказали.После сезона понял,что в самый раз.
Дата:   12-04-12 02:33
Вот такой еще вид есть......
Дата:   12-04-12 02:41
angares а сколько твой мерк весит??? у меня у знакомого на м-ки стоит суза 40 4т вес 76 или 78 кг не помню точно, и бак у него стоял как у меня только на 90 литров уже кил на 25 больне веса, ходит без проблем два сезона... мой тоша весит 72
Автор: MugenRR (---.cn.ru)
Дата:   12-04-12 03:23
Ребят, если есть фото процесса изготовления стекла, киньте, пож-ста, на Nserg@ngs.ru....а то предлагают Обь-М и она без стекла, если куплю, то делать хочу сам, но раньше никогда не якшался с лодками вообще((
Дата:   12-04-12 03:53
По этапное изготовление могу описать...то что на моих фото делалось исключительно на глаз.. Сначала сделал макет из металопласта с ним работать легко. Потом замерил то что получилось отрезал две одинаковых трубы (обычные железные) и загнул на трубогибе сначала одну а потом по ней вторую... Стойки сделал из металичского прямоугольника (квадрат-труба только прямоугольная очень легкий, прочный и смотриться не плохо) затем усиление из той же трубы: в верхней части торпеды где ряд клепок идет просверлил отверстия, в трубу вставил болт на 17 и обварил... болгаркой сварку шлефанул. Трубки вставил в ране просверленные отверстия и с низу гайка.... Зажал, приварил к стойкам все стоит мертво... потом нарезал из метала 3-ки квадратики приварил к трубе
Дата:   12-04-12 04:32
И еще, как думаете, трещина на киле, сильно страшно? Продаван грит, что стоит заплатка и не течет.
Автор: Гарик К. (31.23.160.---)
Дата:   12-04-12 04:38
Белый Дом и yan_89 что на привальник натягивали?
Дата:   12-04-12 12:41
На счет киля не скажу пусть скинет фото и на общее обсуждение выставь.....
На привал натягивается обычный резиновый шланг на 18 ушло 9 метров.
Автор: MugenRR (212.164.51.---)
Дата:   12-04-12 13:59
yan_89, а можешь сказать размеры труб, стоек (из квадрат трубы) и т.д.? Фото киля пока сделать невозможно, так как лодка находится в ста км. от города((
Дата:   12-04-12 15:50
мерк весит 74кг.бак стандарт 20 литр.+5 на н.з.акамулятор.все находится в сомодельном ящике-сиденье в корме.Я когда транец усиливал,то по перегородке приклепал уголок,его к бортам,и к уголку притянул транец.Уголок и послужил опорой крышки сиденья-ящика
Автор: Александр22 (---.187.36-252.xdsl.ab.ru)
Дата:   12-04-12 16:17
2 yan_89:
А чем красил? Если можно подробно и по порядку, заранее спасибо.
Дата:   13-04-12 00:49
По покраске Завтра все названия перепишу с банок и напишу точно........
Автор: Александр22 (---.187.93-162.xdsl.ab.ru)
Дата:   16-04-12 19:32
yan_89 писал:
> точно........
yan_89, ты про меня забыл? :)
Дата:   18-04-12 02:46
Нет просто некогда... до лодки далеко, завтра постараюсь....
Автор: gor67 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-04-12 06:27
Федорыч, а правда, как рифлёнку гнули на радиусах носовой части?
Дата:   18-04-12 17:56
Завтра постараюсь выложить фото и пояснить как гнул рифленку.
Дата:   19-04-12 16:54
Лодка досталась в довольно потрепаном виде, нос и борта порезаны тросом, бывший владелец лодки ставил перетяги и закидывая трос на лодку перебирался по перетяге. В итоге что имеем. По этому и было решение прикрыть все это дело рифленкой.
Дата:   19-04-12 16:57
Бардачок наверо использовался как ступенька.
Дата:   19-04-12 17:04
фото сделаны уже в начале процесса ремонта, а надо бы было сфотографировать в каком состоянии была лодочка.Хорошо что с днищем все нормально, ничего делать не пришлось.
Дата:   19-04-12 17:43
Спрашивали как гнул рифленку, отвечаю. Делал из досок 2 шаблона, выпиливал электролобзиком, между ними зажимал рифленку струбцинами, шаблон и заготовку рифленки делал чуть больше чем требовалось чтобы еще стянуть саморезами, саморезы проходили через один шаблон, потом через рифленку и притягивались ко второму шаблону, затем киянкой загибал выпушенные края рифленки из шаблона до нужного угла.Пототом снимал стубцины. выкручивал саморезы. Далее отрезались места с отверстиями оставленные от саморезов ( почему и делался шаблон и заготовка чуть большего размера). Без саморезов в процессе гибки заготовка смещается между шаблонами. Гиб получался с небольшими гофрами, но в процессе клепки удавалось их выровнять, правда давить на заклепку приходилось иногда очень сильно.
Дата:   19-04-12 17:50
Что в игоге получилось.
Дата:   20-04-12 16:19
Вот такой шаблон из доски делал.
Дата:   20-04-12 16:22
После покраски
Дата:   20-04-12 16:23
Еще
Дата:   20-04-12 16:26
Моторчик
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   20-04-12 16:34
Земляк поздравляю, отличная лодка получилась. на Пуре увижу живьем посмотрю.
Автор: Foxik (---.126.224.159.triolan.net)
Дата:   20-04-12 18:46
yan_89 , а из чево привальник сделан...
Дата:   21-04-12 04:19
-yan_89, ты про меня забыл? :)
В общем банку от грунтовки не нашел точно помнь что грунт Боди Цинк называется он специально для цинка и алюминия + отвердитель. Нанес 2 слоя грунта, потом слегка зашкурил под воду мелкой шкуркой и затем два слоя краски Мобихел цвет "Адриатика" (Автомобильная) в краску так же отвердитель добавил и все..........
Дата:   21-04-12 04:21
Дата:   21-04-12 04:24
по размерам труб
длинну, толщину,ширину,диаметр сообщу чуть позже
Дата:   21-04-12 04:26
Заказал сегодня тент в Н.Новгороде Тент плюс контора кто что слышал, как делают????
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-04-12 05:21
а можно поближе фото привальника...
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-12 09:16
yan_89 писал:
============================= за сезон нариканий нет. Заказывал наложным платежом.
Дата:   22-04-12 06:07
можно завтра......................
Автор: Alexsims (95.72.83.---)
Дата:   23-04-12 00:48
yan_89 писал:
Присоединяюсь к вопросу, дабы подписаться;)
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.40.90.0)
Дата:   23-04-12 04:39
А как с транцем поступили. Меня интересует та часть где с завода доски стоян изнутри. Как их заменили?
Дата:   23-04-12 17:11
Ни чего не делал вставил туда новые доски, правда помучиться пришлось.....
Дата:   23-04-12 17:18
Вот вам фото
Трубки от пылесоса :)
Дата:   23-04-12 17:19
Еще
Автор: yan_89 (195.208.219.---)
Дата:   24-04-12 02:41
В общем труба, наружний диаметр 20мм длинна 115см загиб по месту делается.... Квадрат - труба 20*40 мм длинна 50см только в нижней части обрати внимание как я ее закрепил пэобразную часть срезал и оставил одну плоскость.... Усиливающие стойки так же труба 20 мм иоже все по месту..........
