 Московское время 01:22:29
 Владивостокское время 08:22:29
 Опознание колонки.
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   18-04-12 20:27
Друзья, помогите опознать колонку. Подарили приятелю катер старенький с двумя колонками ОМС Кобра. Поставил он его не туда, куда надо и одну колонку у него сперли. Так как он в этом чайник, обратился ко мне с просьбой помочь в приобретении колонки. На ебее есть такие колонки, вопрос один - подойдет или нет. На колонке нет никаких маркировок кроме наклейки ОМС. Подскажите куда смотреть, где искать.
 Re: Опознание колонки.
Фото мотора.
Автор: Александр Алексеевич (46.39.224.---)
Дата:   20-04-12 19:26
На крышке должен быть номер мотора, номер бракеты и номер колонки.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   20-04-12 20:36
Поздравляю !!!.
(Для справки )
Мотор у вас Форд 460 серии под названием ОМС.
Года выпуска 1988.1989,1990 г. По крышке ГБЦ скорей всего 1990 г.(полосатая )---если поддон алюминиевый.
Можно спутать с 460 TRS GM 482 1983-1986 г.г.
Выпускался всего три года.
Объем 7,5 литра.
Исходный .
Сделан как V образный ИЗ РЯДНОГО Меркури (Форд ) 4 цилиндра.
двухконтурного. Модельный ряд 470 Mercury 224 I/L4 1983-84 г.
1976-1979 .г.
1890-1982г.
Модификация 485 1980-1982 г.
488 1983-1984 г.
Так же выпускался как Меркури 165 мод 224 1987 г.
170,175,180,185 С 1983 по 1987 г.
Вот то -которое 460 и 224 --это кубических дюймов.
К примеру 5,0 литра ---305 модель
5,7 литра---350 модель.
С з\ч на ваш мотор полная .......
Если будут вопросы ---могу подсказать.
Про колонку .
Колонка тоже называется ОМС Кобра .
При поиске учитывайте передаточное отношение которое можно определить по оставшейся колонке.
Отличается тем ---что по ступице винт хрен подберешь (и помоему по шлицам тоже --уже не помню) Винт только ОМС.
Попробуйте колонку поискать в России на FARPOST.
Автор: bahader (---.cn.ru)
Дата:   21-04-12 00:37
Двигатель один,а колонки две?Как это?
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   21-04-12 02:17
На колонку OMC Cobra винты по мимо оригинала еще есть Michigan, что уже не такая редкость.
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   21-04-12 04:35
Двигателя два и колонки две.
Маклауд, спасибо большое за информацию. На ебее есть колонки кобра, вроде даже для этого мотора, как узнать подойдет или нет? У приятеля передаточное число посчитать можно, как при покупке через инет его проверить - вот вопрос.
