 Московское время 08:15:56
 Владивостокское время 15:15:56
 Маховики Вихрей.
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   20-04-12 16:24
Как различить для какого зажигания маховик?
 Re: Маховики Вихрей.
Дата:   20-04-12 16:41
И что, ни кто не знает???
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   20-04-12 16:46
Про это написана целая книжка. Вихрь без секретов Ссылка.
Дата:   20-04-12 16:48
С кулачком - для контактного ес-но, магниты неравномерно четыре или равномерно шесть - зажиг мг101, равномерно четыре - для мв1.
Кулачка нет, башмаки магнитов один за другой вырезами заходят - электронное.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.247.---)
Дата:   20-04-12 16:52
Плюс ещё по расположению кулачка относительно шпоночного паза - для В20 и В25/30 по-разному.
Дата:   20-04-12 16:57
Стас, а вот у Страшкевича нет этого, но вроде электронный зажиг можно под обычный маховик для мв ставить.
Что то я слышал краем уха про это, не помнишь?
Мне с электронным мотор подарили, но в запас буду мв возить, хочу определиться, маховик тоже возить или не надо, а просто сразу маховик от мв поставить.
Дата:   20-04-12 17:03
Недавно была тема про это.При установке маховика от МВ-1 на ЭСЗ момент зажигания уезжает непонятно куда.Т.е. просто заменить без танцев с бубном не получится.Если тебе подарили мотор с МБ-2, то лучше штатную электронику пристрелить сразу, и сделать 2 выносных блока - один рабочий, другой в запас.Катушкам на основании никогда ничего не бывает - если только маховик не оторвётся))))
Дата:   20-04-12 17:05
Достался тут мне чемодан,аля от Киры,только с Вихрями 25....
4 башки,3 ноги и куча всего... Так вот в приложении 5 зажиганий мв-1 и 1 зажигание(уже перепаяное колхоженное) мв-22.... Маховиков 3,2 без венца...хозяин сказал под контактное и один с венцом,типа под мв-22.
Вот и вопрос он или тоже контактный только с венцом???
Дата:   20-04-12 17:09
Вихрь без секретов,скачал,распечатал,только про визуальные отличия там нет.....
Дата:   20-04-12 17:10
Кулачка же нет.Значит - не контактный.
Автор: Дмитрий22 (---.pool.ukrtel.net)
На фотке маховик от МБ-22.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-1-246.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-04-12 17:12
Это маховик для МБ-22. , т.к. нет отверстий для регулировки контактов.
Дата:   20-04-12 17:13
> оторвётся))))
Ну тогда уж ссылку на схему колхоза давай пожалуйста! ;)
Скит, на фото электронного маховик, а какого (мб2 или 22)хз.
Я в электронике слабоват :(
Дата:   20-04-12 17:20
s494 писал:
Пожалуйста))).Вот.Только не заливать, как я, а сделать выносным блоком на разъёме.
Дата:   20-04-12 17:22
Схему не знаю,там "епоксидкой" залито...
Дата:   20-04-12 17:28
Спасибо,за разъяснения... А чем Мв-2 маховик от Мв 22 маховика отличается? Простите за наивные вопросы, но вихри ближе метра вижу впервые..... Ковырять моторы начал с Сузуки,через Привет,москвы ветерки и т.д.....теперь ,надеюсь,дорос до Его Величество Вихрь....
Спасибо, Стас.
Может и сделаю.
А если работает и так, то поставлю его, когда из трёх моторов один буду делать, но в запас мв возьму с маховиком.
Ну не могу я курочить работающее и вполне удовлетворяющее потребностям. Вот уж если сломается, тогда.
Дата:   20-04-12 17:31
МВ-1 от МБ-22 отличается наличием эксцентрика и отверстиями,больше ничем.
У МБ-2 S-образные башмаки и шпоночный паз сдвинут на 12-15 градусов относительно башмаков магнитов.
Дата:   20-04-12 17:57
Это однозначно МБ-22 маховик. Нет регулировочных окон.
Дата:   20-04-12 18:12
Что такое S образные башмаки? Если шпоночный паз должен иметь одинаковый угол относительно башмаков, то это не так...
Хочется до конца разобраться МВ-2 или МВ-22.... то,что не контактное понял....
Дата:   20-04-12 18:13
второй. В этом случае линейка встала на край,в предыдущем почти в середину.... МВ-2?
Дата:   20-04-12 18:18
Я исхожу из того,что у меня чемодан запчастей и маховик и зажига могут быть разными.... Метод поставь,и проверь, пока не подходит....не собрано все...
Дата:   20-04-12 18:30
МБ-22. На маховике МБ-2 башмаки магнитов не прямоугольные.
Дата:   20-04-12 18:33
Ну и хорошо... Спасибо еще раз...
Дата:   20-04-12 19:02
На фото маховики МВ-1 и МБ-2.
