 Московское время 13:30:02
 Владивостокское время 20:30:02
 Тохатсу 40 jet или Сузуки 30 jet?
Автор: Klim (85.26.241.---)
Дата:   18-04-12 12:44
Пользую Тохатсу 40 джет 2т 2ц 7 сезонов, еще старый - серый. Нареканий нет. Нужен еще один легкий водомет с такими же примерно характеристиками. Слышал нарекания по поводу новых (черных) Т40... Решил посмотреть в сторону Сузы 30 джет 2т 2ц, обьем у них примерно одинаковый, что думаете, уважаемые?
 Re: Тохатсу 40 jet или Сузуки 30 jet?
Автор: Миха66 (---.26.155.13.misp.ru)
Дата:   18-04-12 18:13
Тут,похоже,улиточников нет. Напиши в Джетовый форум, там быстрее получишь ответ на свой вопрос.
Дата:   18-04-12 18:14
ок
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (---.opera-mini.net)
Дата:   18-04-12 18:29
подскажи почему пересасывает
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   18-04-12 19:14
Напишите письмо дяде Васе.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   18-04-12 21:20
Klim писал:
Т - 40 в любом случае везет груза больше. Если сильно не грузить, С - 30 будет немного экономичнее.
Много зависит от лодки.
Дата:   19-04-12 01:25
Klim писал:
Если нарекания не на водомет, то бери тоху-40, вроде как эти проблемы решены уже и довольно давно.
Дата:   19-04-12 08:28
Спасибо всем. Думаю, к Васе по центробежным водометам обращаться смысла нет (он их реально неприемлет). А в остальном думаю примерно также, тем более, что, похоже, проблемы действительно решены. Буду брать Тоху.
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-04-12 09:06
У "Тохатсу-40С" были проблемы с охлаждением из-за литейного брака редуктора в районе водозаборных окон.
Поскольку в водометном варианте винтовой редуктор вообще демонтируется,
и водозабор осуществляется альтернативным способом, эта проблема в вашем случае никак не проявится.
Автор: сергей 42 (---.105.69.26.rikt.ru)
Дата:   20-04-12 02:06
Обратись на форуме к Володя Междуреченск он все тебе про них расскажет и купить можно у него.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   20-04-12 06:01
Клим, не бери ни С-30, ни Я-30. Если очень легкий водомет, то Мерк-25 джет лучший в этом классе. Накинь чуть-чуть денег и возьми Я-40VEOS, ощущений на 5 лет вперед хватит! Сегодня целый день гонял на веосе, не утолил голод... Всем моторам мотор! По соотношению цена-водомет-кпд-расход-звук-вес лучший из лучших, едешь и душа радуется!
Автор: businessman (77.35.199.---)
Дата:   20-04-12 08:14
Да, и насадка на этот (Я-40VEOS) мотор - "неэксклюзивная", а общедоступная.
Дата:   20-04-12 11:30
Дело не в деньгах. Использую водомет на надувной лодке (Солар 450мк) на малых и средних реках с ебенями. О мощности водометов трудно судить по лошадиным силам, будет правильнее - по объему. Я30, М25 - для меня явно слабоваты - проверено. Т40 и С30 примерно одинаковые и по весу и по реальной мощности (С30 чуть чуть слабее). Все более мощные моторы - сороковки - уже тяжелее примерно нга15 кг, а вес для меня критичен. Сейчас я в одного могу все делать, а более тяжелый мотор таскать по тайге трудно. Я40 ВЕОС оч хорош, но в стационарном варианте...
