 Московское время 18:41:25
 Владивостокское время 01:41:25
 "Тракторный" стартер на Вихрь.
Дата:   19-04-12 20:40
Из барахолки :
Можно установить и этот стартер на Вихрь.
И колпак закроется.
Но Стас прав, с родным кронштейном Вихрёвским плохо получится и не закроется капот мотора.
Мотор на днях задарили, вот на нем стоит такой, или почти такой.
Смотрите фотки.
 Re: "Тракторный" стартер на Вихрь.
Дата:   19-04-12 20:42
Вот крепление на картер.
ещё вот
Дата:   19-04-12 20:43
с другой стороны
фотка вот
Дата:   19-04-12 20:47
И ещё одна.
Конечно, можно купить новый с креплением родным, но кому то проще в охоточку сделать самодельный кронштейн за тело стартера , чем лишние 1,5 тр отдавать, результат одинаков.
Этот мотор ходил с начала 80х с этим креплением, знаю историю мотора.
Автор: Владимир Фомин (217.148.219.---)
Дата:   19-04-12 20:58
Ну вот..., а я-то думал тракторный пускач на Вихрь водрузили :)))
Был у меня раньше В-25 с ЗАЗ-овским стартером, колпак пришлось здорово модернизировать, правда там он круглый.
Автор: k2_kent (---.12.114.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   19-04-12 21:12
у меня стоит один такой стартер, ставишь на родное крепление,подрезаешь на голове стартера напротив бендикса кусочек ,чтобы его повернуть как надо, и немного растачиваешь в крепление дырки под болты .стоит не хуже родного лет 5 наверное
Дата:   19-04-12 21:29
А колпаком закрывается?
Дата:   19-04-12 21:55
да стоит как родной.
Дата:   19-04-12 22:04
Может другая модификация какая, этот если повернуть как должно то не получится. Вот родной
Дата:   19-04-12 22:12
все получается смотри если ты его ставишь как надо ,недает голова алюминевая повернуть вот вней вырезаешь сколько надо , и немного в креплении дырки чуть круглым напильником растачиваешь и все там работы час делов. у меня работает отлично.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   19-04-12 22:14
Ставлю в известность. Стартер СТ-367 имеет, дай бог памяти, 9 модификаций. С разным положением втягивающего из них 3 с нужным вращением.
Дата:   19-04-12 22:19
да но даже с другим вращением легко переделывается перекатываешь бендикс,и полюса меняешь работает но плохо изредка проскакивает бендикс.
Дата:   19-04-12 22:22
А как же бендикс поднимается по шлицам, они наклонные в противоход.
Но делают, знаю.
А бендикс можно тупо заварить, если на правильном стартере он проскальзывает, его столкнёт маховик мотора по резьбе шлицов вниз.
Дата:   19-04-12 22:31
не на правильном ,а сдругим вращением я делал себе он работает но мне не нравится бывает проскакивает из-за того что на бендиксе пришлось угол захода шестерни болгаркой подгонять
Дата:   19-04-12 22:39
Да шлицы в другую сторону на валу, из за этого,
вилка поднимает, пружина тарелки бендикса сжимается и тут уже замыкаются контакты втягивающего, стартер начинает вращаться не поднимая бендикс, а опуская его своим вращением из за другого наклона шлицов.
А когда маховик начинает крутиться быстрее стартера, то не отталкивает бендикс вниз по шлицам, а наоборот, прижимает его к верху, и, получается, убирается бендикс только усилием возвратной пружины втягивающего.
Переделанные плохо работают, запорожские стартера только первые были с прямыми шлицами, вот их и переделывали в начале 70х под Вихрь.
В механике привода дело. Электрику стартера проще переделать.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   19-04-12 23:36
Ставил такие стартёры за неимением родных так от нечего делать.Переделки много, если менять вращение и перепаивать обмотки ,подгонять окно головки и кучу гемора ещё.Заработай др.работой и купи родной.А так ставил на Нептунов-23 работали только в шестерню на маховике не закаждый тычёк попадёшь вот и давишь несколько раз пусковую кнопку .Пришёл к выводу купить надо вихрёвский стартёр .Купил поставил как иномарка работал моторчик. Года четыре катает мужичёк
