 Московское время 18:39:18
 Владивостокское время 01:39:18
 Черный нагар на свечах
Автор: sgisol (90.151.38.---)
Дата:   19-04-12 19:32
Добрый день!
Вопрос мотор Yamaha 25 4т брал новый, откатал сезон. Т.О. прошел как положено после обкатки. Свечи не меняли. Уже к концу сезона в холода стал плохо работать на холостых, пока не прогреешь! работал как то не устойчиво, как будто троил на холодную! После прогрева проблема исчезала. (Грешил на холодную погоду) Хотя все говорят, что холод для ямахи не помеха.
Выкрутил свечи зажигания, нагар на них чернее ночи, что такое может быть?
 Re: Черный нагар на свечах
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   19-04-12 20:10
в бензине нет сомнений?
обычно гавнобензин и поршня в пластелине
какое масло?
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   19-04-12 20:50
Слишком богатая смесь. Ищи причину.
Дата:   19-04-12 21:55
Надо на полном ходу поработать хотя бы часик, потом можно рассуждать о цвете свечей.
Автор: Serhio (---.static.vega-ua.net)
Дата:   20-04-12 02:38
Прочти внимательно инструкцию по эксплуатации. Помоему там есть такой пунктик как замена свечей после обкатки через 50 моточасов. У сузуки так точно есть такой пункт. Сам с таким сталкивался. Обкатал новый мотор а через часов 70 свечи стали чернее ночи чистка свечей ничего не давала через час два снова становились черные. Открыл инструкцию почитал, поставил новые свечи . Окатал уже часов 100 ничего не трогоал больше.
