 Московское время 19:36:13
 Владивостокское время 02:36:13
 Мужики спасите!!!)))
Автор: Dima163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-12 05:42
Обдираем Сарепту... Все краска слазила на ура.... Слоев мало раз наносишь и усе.... Все бы хорошо!!! Перевернули мы ее намазали раз боди... счистили.... нихрена.... намазали еще разок.... нихрена... верхний слой отошел а под ним какая то красная краска, похожая на сурик.... А может она и есть... Красить хотел сначала ВЛ потом ЭП.... Балгаркой еле еле сходит.... Неделю ее драть такими темпами.... Может есть еще какой способ.... фотки к сожалеению не сделал...
 Re: Мужики спасите!!!)))
Автор: надей (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-04-12 06:10
дак сделай
Дата:   19-04-12 06:12
Завтра обязартельно сделаю!!!!!
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-04-12 06:14
Дима где то проскальзывало ,что оттирали ацетоном и каким-то растворителем..( не запомнил)..
Автор: Сосновоборец (---.nat.sbor.net)
Дата:   19-04-12 06:31
Ацетон + ветошь. Кладешь тряпку, наливаешь ацетон, куришь, смываешь то что отошло. И так до бесконечности. Тряпка нужна чтоб ацетон быстро не испарялся.
Автор: Sadich (---.opera-mini.net)
Дата:   19-04-12 06:34
полностью согласен... либо ацетон либо болгарка.... и то и другое до бесконечности.. пробовали смывкой, не берет... сочувствую...
Автор: ЮНК (31.181.92.---)
Дата:   19-04-12 07:11
Как-бы созрел вопрос. А зачем сдирать то, что крепко держится? Не проще шкурануть мелкой наждачкой и поверх начать красить?
Сарепте ВЛ ни к чему, у неё корпус с прекрасного Советского люминя, он не корродирует. А вот для крепости грунт на эпоксидной основе, будет само то, что девка хочет.
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   19-04-12 07:12
То часом не тот цвет?
www.vodnyimir.ru/Motolodka_Sarepta_v2.html
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-12 13:46
Полиуретановый родной грунт смывать либо 646 либо 647.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   19-04-12 14:46
Красный грунт заводской тонкий, его не поднимает смывка, смывать надо кухонным скотбрайтом и обильно поливая ацетоном.смывается на ура. Потом уже и ветошь с ацетоном.
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата:   19-04-12 15:10
Чет незнай вчера чем только не пробывали.... Как то ей на ацетон пох.... Сегодня тогда куплю красный скоч брайт и попробую вместе с ацетоном, растворителем... На самом деле не понятно заводское это чудо или нет... Вроде да а вроде и кое где проскальзывает под ним синяя краска... Сдирать хотел потому как класть буду ВЛ.... Руки сегодня просто не поднимаются после такой битвы.... Вечер предстоит быть жарким)))) Кстати он далеко не тонким слоем.... Драть балгаркой его приходится по долгу....
Дата:   19-04-12 15:11
Спасибо за советы!!! Сегодня все попробуем!!!
Дата:   19-04-12 15:19
Ищи в бытовой химии типа скотчбрайта , они в у паковке разноцветные бывают, стоят по сравнению со скотчбрайтом просто даром, их все таки немало понадобится..
Дата:   19-04-12 15:25
В леруа продается какая то хрень типа губки... она серая.... но она не мягкая... незнай как объяснить... Сделана полностью из образива.... Вот ей попробую и красного скотчбрайта накуплю....
У меня такой вот грунт был
А кухонный скотбрайт - на губке для мытья посуды наклеен волокнистый абразив. Такой абразив без поролона продается отдельно пачкой по 5-10 шт. Такими я и смывал эту красную хрень.
Дата:   19-04-12 15:29
Вот что то вроде него)))) Только он более бордовый!!!! и толстым слоем....
Автор: kit_kit (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-04-12 15:41
Вполне возможно, что это эпоксидная грунтовка ЭП-0010, её растворители обычные не берут, можно попробовать метиленхлорид с тряпкой, но закрыть сверху плёнкой, быстро испаряется.
Дата:   19-04-12 15:48
kit_kit писал:
Что такое метиленхлорид.... и где его взять....
Дата:   19-04-12 16:00
Какого года сарепта? И разве могла использоваться эпоксидная ШПАТЛЕВКА (кстати, ГОСТ 89г) при производстве, а не ремонте ?
Просто не знаю, и случаев не встречал пока.
Дата:   19-04-12 16:02
номер у нее 1900... Наверное около 80 года... в судовом 78...
Дата:   19-04-12 16:04
На каких-то производствах наверняка есть.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   19-04-12 16:32
Зайди в тему от08.04.12г. там есть фото моей лодки после обработки при помощи почитаешь поймёшь
Дата:   19-04-12 16:41
целпвеб писал:
Дай ссылку... или как называется...
Дата:   19-04-12 16:46
На мотолодка.ру подфорум лодки-моторы уж куда понятней
Дата:   19-04-12 16:47
Да тема Пескоструйка или смывка.
Автор: maxkyiv (88.155.233.---)
Дата:   19-04-12 16:58
Если зубами за лодку держится имхо заматировать да красить по верху.
Дата:   19-04-12 17:05
Может вообще не красить))? алюминий же...
Автор: юрча (---.188.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   19-04-12 17:09
Сам себе проблему создаешь! ЗАЧЕМ ОТДИРАТЬ ТО, ЧТО ЗУБАМИ НЕ ОТОРВЕШЬ? Не факт, что после твоей обработки новое покрытие будет держаться лучше старого! ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ НЕ ОТВАЛИЛОСЬ, ЗНАЧИТ ПРОШЛО ДОСТОЙНОЕ ИСПЫТАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   19-04-12 17:22
Нет красить надо обязательно.У нас снятие краски старой+грунтовка+покраска с сушкой 40тыр.,в камуфляж 80тыр. Сам будешь всё делать 12тыр как минимум. Выбирать тебе.А ,Сарепта у меня была красил ПФ-115, грунт простой Боди.Стоит два сезона на воде потом матуешь старое покрытие и красишь.Раз попробовал днище не красить только нос до заклёпок красной ПФ-115 нормально.Советую попробовать.Хуже не столо с АМг-5.
Дата:   19-04-12 17:23
Так я и говорю... может днище вообще не красить... оставить как есть...
Дата:   19-04-12 17:43
Высушить как следует, зашкурить уступы слоёв старого покрытия,
отмыть ацетоном от смывок, опять высушить, загрунтовать ВЛом поверх старого, покрасить.
Дата:   19-04-12 17:51
Ну а смысл будет? Или просто для галочки что покрашено.... Цель какую будет нести эта покраска... Типо красиво или защита определенная.... Корозии она все равно не подвергается.... Красота все равно не видна... Может покрасить там где видно.... на носу до клепок.... а подводная часть останется такой какая есть... В чем минусы в этом случае?
Дата:   19-04-12 19:02
Если на старую краску после зачистки то Вл грунта не надо .У тебя времени нет или денег? Что от ремонта лодки то хочешь?Само собой не получится.Или ищи пацанов дай им денег инструмент и покажи что надо сделать.пусть дрюкают,чем бегать просто так вокруг гаражей.Фото лодки покажи реальные.
Дата:   19-04-12 19:09
Так если б старая краска лежала по всей поверхности равномерно то можно было б просто краской пыльнуть... а она где есть где нет...
Дата:   19-04-12 19:11
Дело не в деньгах и не во времени... Не обращаюсь ни к кому потому что сам могу и желание есть... Просто в данной ситуации непонятно стоит ли ипаться или и так будет нормально...
Дата:   19-04-12 19:12
Я извиняюсь, а нахрена вы это с самого начала затеяли? Просто краску с днища ободрать и на голом кататься? Тогда - флаг в руки, дерите дальше хоть болгаркой.
Дата:   19-04-12 19:18
Нет я хотел его пыльнуть ВЛ а потом ЭП.... Но ВЛ кладут только на голый метал... Поэтому и спрашиваю как сделать... Будет ли какой то минус если я вообще не буду трогать днище... оставлю его как есть.... Или стоит ободрать и зделать как хотел потому что.....
Или как ты говоришь пыльнуть ВЛ по тому что есть и потом ЭП.....
Дата:   19-04-12 20:40
Как ты выразился ...ипаться стоит когда грунтом покроешь Боди эпоксидным разбавляй растворителем 650-м до 22-23 сек через вискозаметр можно чуть-чуть по жиже сутки сохнуть.Потом МЛ алкидной или акриловой то и то нормально только МЛ дешевле .Бери 3 банки если снаружи красить только будешь один раз.Да грунт Боди 2-х банок хватит разбавляется растворителем и становится как раз на лодку с наружи покрасить.Растворителя 1.5 литра . Вот моя после покраски
Дата:   19-04-12 20:49
Да забыл МЛ-ку с изурчиком ,а акрил со своим отвердителем.Сопло на пульвере 1,5.Всё будет на 5 .Не ленись.
Дата:   19-04-12 22:22
Лодка до покраски внутри .Снаружи ещё хуже.
Дата:   19-04-12 22:26
юрча писал:
Тоже придерживаюсь такого мнения.
Поэтому и пишу, чтобы ещё разок прозвучало.
Вдруг не заметил кто.
Или идея фикс одолевает, жажда ободрать до мяса.
Незачем совершенно, себя любимого пожалей.
Дата:   19-04-12 22:29
Внутри после покраски и установки настила.
Дата:   19-04-12 22:35
После грунтовки .
Автор: ЮНК (31.181.150.---)
Дата:   20-04-12 02:55
Dima163
Вы или не внимательно читаете, возможно и пропускаете посты. Продублирую еще разок, может доходчивей будет.
А теперь еще вопрос. На кой йух вы собираетесь покрывать ВЛ? Изложите пожалуйста свою позицию на данное действие. Т.е. что вы хотите добиться этим действием? Спасибо.
Дата:   20-04-12 03:01
Не понимает человек, что из АМГ Сарепта, хочет закрыть всё как Д16Т или сталь.
Старую краску, которая очень крепко держится, не сдирай!
Не надо! Незачем!
Мажь как ЮНК говорит!
Всё равно вмятины амг больше чем уступы старого лакокрасочного слоя. А покрасишь глянцем, каждая вмятинка издали видна будет.
Под одним углом одна, под другим другая...
Или ты шпаклевать как машину будешь?
Не выведешь один х.
И поотваливается потом.
Автор: AlOmsk (---.net94-137-37.se2.omkc.ru)
Дата:   20-04-12 03:20
Если держится хорошо - не сдирай, не факт, что новый грунт так будет держаться
Дата:   20-04-12 05:38
Чет вы меня совсем запутали.... Объясняю Грунт ВЛ и краска ЭП 439С уже куплены... Собирался красить этим набором... теперь вы меня путаете.... Че думаете не пойдет такая схема? сдирать днище не буду... это однозначно.... Может тогда для днища купить эпоксидный грунт Боди.... им пыльнуть а потом ЭП 439С.... А верх и Вл и ЭП 439С. Верх уже полностью ободрали помыли..... можно красить... За ровностью корпуса не гонюсь... что смог выправил..... Он далек от идеала... Я не загоняюсь.... Какой есть...
Дата:   20-04-12 05:53
Или от ВЛ вообще отказаться???))))
Дата:   20-04-12 07:49
Во, ёпть, наконец-то увидели правильные слова. Dima163 респект и уважуха.
Вот ответь мне,"Накуя казе баян"? Накуя ты собрался покрывать корпус ВЛ, если этот корпус не подвержен коррозии. Тебе уже несколько постов толдычат, что ВЛ тебе не нужен, покрой эпоксидным грунтом, он пользу даст. Он будет как промежуточный слой, между старым и новым покрытием. К старому прилипнет намертво, а к нему уже новый приклеится. Сам эпоксидный грунт то-же крепкий. Я вчера эту эпопею прошел, а до этого, год назад. Только у меня материал Д16Т, вот его-то мне пришлось ВЛ покрыть, без него ни как.
Надеюсь с технологией покраски знаком?
Бог в помощь.
Дата:   20-04-12 15:15
Бл.... А тогда на кой х....й все Сарепты покрывали ВЛ..... на заводе???
Дата:   20-04-12 16:10
ВЛ это грунт.
Он изначально создан для лучшего сцепления краски с металлом.
А красили в те времена небось краской ХВ (точно не знаю).
Сейчас существуют краски, которые крепко и отлично ложатся на поверхность без грунта.
И его противокоррозиционные свойства в данном случае не важны.
Получается что он не нужен.
Дата:   20-04-12 16:19
Короче голова кругом.... Один говорит надо другой не надо.....
Дата:   20-04-12 17:10
Эпоксидным грунтом можно по старому крепкому покрытию он это покрытие не растворит ,а вот ВЛ -ка наносится только на чистую дюральку, только тогда будет эффект защиты корпуса лодки. Продай ВЛ-ку или поменяй в магазине, где покупал.Если чистить лодку не охота.Я почистил бы на твоём месте неделей раньше, неделей позже куда спешишь.
Дата:   20-04-12 17:16
Короче наверное покрашу верх ВЛ (он уже чист) А днище куплю эпоксидный грунт и им покрашу....
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   20-04-12 17:38
Покрасил лодку эп 140 не удачно!краска была просрочина(ошибка продованов)Не смывалась не чем не одной из смывок!ТОЛУОЛ смыл махом ха 2 часа!Попробуй кто знает!Но если держиться хорошо не смывай!
Дата:   20-04-12 17:55
" ,а вот ВЛ -ка наносится только на чистую дюральку, только тогда будет эффект защиты корпуса лодки. "
Откуда дровишки? Замечательно он работает по старым покрытиям.
Дата:   20-04-12 19:32
Можно и забор покрасить ,я не исключаю и такой вариант.Но ему то надо лодку.А не краску на лодке .Крась Боди эпоксидкой.Я же тебе фото скинул посмотреть мой Крым-3 тожеАмг-5. Вот ещё фото.
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   20-04-12 23:18
Прошу прощения что не в тему, хотел в личку но профиль закрыт. Сори. Привет целпвеб!Под каким мотом эксплуатация?Как себя дно чухает?Рундуки то смотрю тоже тю-тю :-)))
Дата:   21-04-12 00:52
arkie писал:
Вот Арки, ты почему то зачем то стремишься перевернуть высказывания, и уже не первый раз...не здесь, не в этой теме, но замечал, не запомнил где.
Кто говорил, что он не замечательно работает по старым покрытиям?
Говорили что незачем.
А ты опять подумал не то.
Ну давай мазать влкой всё что ни попадя перед покраской!
И эффект защиты дюрали, там, внутри, при наложении грунта на десятый слой краски будет сногшибательный!
Дата:   21-04-12 02:47
Дно как дно 2мм,флоры2мм .Поставлю 50 но есть наметки на 60 -Ямаху завтра поеду смотреть 2009г.Рундуки вырубил сразу сарепта была также вырубил .Люблю простор в лодке. Лодка до меня лет 15 говорят под 2-мя 30-ми Вихрями работала не текла.Поставлю свой мот посмотрим.Визуально всё на месте.Наливал воду до половины бортов не намокает.посмотрим.Крымовод писал:
Автор: ЮНК (31.181.163.---)
ВЛкой необходимо мазать открытую Дюраль. Где Дюраль закрыта, ВЛка нахер не нужна, там лучше всего работает двухкомпанентный грунт на эпоксидной основе.
Дата:   21-04-12 02:56
ЮНК писал:
А на амг вообще ничего не надо.
Дата:   21-04-12 03:22
Это уже по желанию, хочешь крась, хочешь голым ходи. Если красить, то грунт необходим, как промежуточный слой между металлом и краской.
Автор: моторист65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-04-12 03:27
снимай болгаркой до чиста --ато через грунт и краску проявиться--я тож на такое нарывался
Автор: Крымовод (---.89.222.164.61.beirel.ru)
Дата:   21-04-12 07:02
Спрашиваю вот почему: взял убитый корпус, эксплуатировался под Я-90,могу показать последствия, полностью заменил дно 3мм, наварил реданы по типу первых серий, уголок разнополок 30х70х4, усилил транец, днищевой набор, верхние жесткости корпуса, в моем конечно понимании плюс то что можно почерпнуть из доступного. Одним словом почти готов опробовать плод трудов своих немалых, если интересно пиши в личку cherepula@mail.ru просто маловато народу кто крым 3 юзает, к тому же не охотно делятся впечатлениями, жаль конечно, может клуб создать пользователей крым3 :-)))))))))) как думаешь?
Дата:   21-04-12 18:59
Если это возможно то я буду только ЗА такой клуб .Вчера разговаривал с мужиком продаёт Ямаху-60 ,спрашиваю ,что продаёшь?Купил в магазине лодку в2010г. новую поставил мотор Я-60 2009г.в. покатался,а у лодки дно повело здал обратно в магазин.Мотор провисел в гараже весь2011г. вот собрался продать мотор.Я к чему это на новых лодках сейчас тоже дниже 3-4мм делается .Видать не каждый йогурт полезен.Я юзал и Проги 1-4 и Сарепта,как поведёт Крым-3 не знаю уж больно лодка хорошая красивая,удобная с выходом на нос.Я тебе на электронку черкнул.Крымовод писал:
Автор: Dima_sar (62.105.147.---)
Дата:   16-05-12 18:41
Ну как с продолжением этой истории? Оставили коричневую краску на днище Сарепты? Просто сам вчера столкнулся с такой же проблемой. Поначалу думал снять краску, но смывка Body 700 не берёт. Ацетоном сегодня попробую, если не получится, то думаю зачистить места, где старая краска отошла/плохо держится и сверху покрыть Темакоут РМ 40.
Дата:   16-05-12 20:41
Да историю уже давно можно закрывать! Купил новоловский эпоксидный грунт и им покрыл днище. Предварительно зачистил шкуркой... Потом эп439с. Держится отлично... На камни наезжал при причаливании к берегу лишь маленькие потертости... ни сколов ни каких либо царапин... Вика на такое не способна.... краска отличная.... как проявит себя при долгой стоянке на воде - посмотрим....
Дата:   16-05-12 20:43
тоесть я ободрал днище только там где ободралось.... остальное просто сравнял.... все ни как не сделаю фотки.... в выходные думаю исправлю ситуацию.... покажу...
Дата:   16-05-12 21:56
Понятно, также и поступлю. Спасибо!
Автор: ЮНК (46.159.255.---)
Дата:   17-05-12 10:40
Так, чутка для затравки. Не моя, брат колдует, уже почти три года
Дата:   17-05-12 15:36
Молодец братан!! Колдун!!! Хороша!!!
Дата:   17-05-12 16:19
Согласен, хороша Сарептушка!!!
Дата:   17-05-12 16:23
Вчера вечером попробовал снять краску на днище где отслаивается - ацетону действительно пофигу. Начал зачищать болгаркой с круглой насадкой для наждачных кругов - 240 и 320 - снимает краску на раз-два.
 Продам лодку
Автор: Владимир7 (109.124.194.---)
Дата:   17-05-12 16:29
Казанка 5м4, мотор Mariner 60. 8-937-176-99-77
