 Московское время 10:54:45
 Владивостокское время 17:54:45
 РЕДУКТОР ВЕТЕРКА
Автор: ARTEM07 (195.34.196.---)
Дата:   18-04-12 05:24
Скажи те пожалуиста при свободном врашении винта редуктор ветерка должен иметь рокот.
 Re: РЕДУКТОР ВЕТЕРКА
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата:   18-04-12 05:51
со смазкой или без? и какие шестерни стоят в редукторе? если из первых выпусков прямозубые то вполне могут и рокотать.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   18-04-12 05:52
Главно чтоб незакусывало, вращались свободно.
Дата:   18-04-12 06:05
При правильной регулировке и при наличии масла рокота нет вааще............Сложнее отрегулировать работавшие, но можно, помудохатся немного надо и понять как его отрегулировать.......Закусывание недопустимо, поколет зубья и будет винегрет из шестерен..........
Дата:   19-04-12 03:41
РЕДЕКТОР почти новый работал очень мало, переберал сам, вращение легкое, тоесть я так понял что нужно чательно регулировать пятно зацепления чтоб небыло рокота ТАК.
Автор: Сашок 3 3 с ноута (---.volia.net)
Дата:   19-04-12 03:48
не только пятно контакта но и зазор между шестернями(пластилин тебе в помощь).
Автор: Иван (SC)
Дата:   19-04-12 09:22
Рокот в редукторе при вращении валов рукой не говорит ни о чем.
Шестерни могут находиться в нерабочем положении за счет свободной посадки в подшипниках,
придвинуты друг к дружке, за счет этого и рокотать.
При работе шестерни отожмутся в рабочие положения и будут работать с заранее выставленным зазором,
а уж дальнейшая их судьба как раз и зависит от правильности выставления этого зазора и зацепления вообще.
