| Московское время 10:26:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:26:57 |
Автор: женёк (109.194.89.---)
Дата: 19-04-12 05:10
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, в Ям F40BETL допустим осивой люфт вертикального вала, если да, то какой? У меня он прим.-1мм.
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата: 19-04-12 09:02
Я извиняюсь, а этот вал вертикальный доходит аж до двигателя?
На каком расстоянии от редуктора мерился люфт? Если вал длинный то это в норме, если короткий тут могут быть варианты... возможно вал во время работы центруется (предположение), а возможно и подшипник какой посыпался...
Автор: Иван (SC)
Дата: 19-04-12 10:34
Большинство редукторов ПЛМ сконструированы так, что в рабочее положение - максимально вверх
ведущая шестерня вместе с валом отжимается при работе мотора.
Автор: женёк (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-04-12 20:24
Когда поднимаешь вал , то на верхнем конусном подшипнике образуется большой люфт! Это нормально?
