| Московское время 09:20:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:20:54 |
Автор: avk648 (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-04-12 21:49
Добрый день.Есть на флешке пакет для установки гарминовских карт на КПК.Вопрос в следующем:Возможно ли открыть эти карты не ноуте,записать на карту памяти и использовать в навигаторах гармин 60схи легенда сх?Нсли да,то как это сделаит,какие программы нужны?КПК нет и не нужен.
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.41.---)
Дата: 16-04-12 23:26
Для установки карты в навигатор Вам понадобится найти папку Garmin на флешке,в ней будет лежать два файла gmapsupp.img-это файл с картой и gmapsupp.unl-файл с кодом разблокирования карты памяти.Его прийдется генерить для конкретного навигатора(или для конкретной флешки,но без КПК или автомобильного гарминовского навигатора сие сделать не получится) Файл разблокирования создается программой Garmin keygen (Ссылка.).Для этого в соответствующее окно(Enter your Unit ID here)вводится ID навигатора -его можно получить при помощи программы MapSours(Ссылка.)
Полученный результат копируется в блокнот,при закрытии которого,программа предложит сохранить изменения в документе. Сохраняем файл под именем gmapsupp.unl Далее копируем его в папку Garmin на карте памяти прибора,туда же кладем файл с картой gmapsupp.img Вставляем карту памяти в прибор и пользуемся...
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 16-04-12 23:42
FID карты посмотреть надо для 60-ки нужны карты - FID: 1281
а карты с FID:1790, для 60-ки не подойдут, они для под разные навигаторы, *** серии и 1*** серии
Карты с FID:4594 - не знаю для каких навигаторов..
Для КПК видел только карту 1281, но она под платформу: Mobile and PDA.. будет ли в 60-м работать - не знаю.. т.к. они все ставятся с компа..
Я себе правильную таблетку сделал под карту с FID:1281 и скачал карту ТОПО 6.8, потом обновил, на сайте Навиком - Garmin, до ТОПО 6.9.. все работает как и надо..
Сейчас, кстати, я начал закачку карты, версии - 6.12, FID:1281.
Как раз для 60-ки.. посмотрим что будет, хотя старую карту сохраню, на всякий..
Дата: 17-04-12 01:15
В папке Garmin есть пять файлов: gmapsupp.img(судя по объему карта),garmin.nvm 31kb и 3 файла по 1кб похоже ярлыки.Файла gmapsupp.inl нет
Автор: Кухтиев Вадим (---.opera-mini.net)
Дата: 17-04-12 01:33
1)опубликуйте пож-ста названия файлов и их расширения.
2)попробуйте открыть их блокнотом и опубликуйте их содержание
3)В любом случае gmapsupp.unl прийдется генерить самостоятельно ибо он индивидуальн для каждого прибора/карты памяти
Дата: 17-04-12 04:05
Весь пакет содержит;
4 папки
1 garmin
2 gps1
3 maps_Dkart
4 cities1
файл GarminQeforPocketPCwichGP
Setup.ehe
При попытке отерыть ругается пр англитски,переводчик Translator discoveru переводить отказывается.
файл instr,о немного позже.
1 папка garmin
garmin_nvm 31kb
gmapsupp.img 212 436kb
garmin_mpm,nvm 1kb
garmin_wpt.nvm
garmin_arte.nvm
Папка cities1 открываем
папка diskachte отерывакм
пусты папки 0 кб
0-9 a-f
Дата: 17-04-12 04:20
Из всего этого безобразия Вам понадобится только файл gmapsupp.img 212 436kb.
1)устанавливаете на комп мапсоурс
2)подключаете навигатор к компу
3)меню сервис мапсурса- получить ID прибора
4)устанавливаем на комп гармин кейген
5)копируем ID прибора в первую строчку кейгена
6)генерим код
7)открываем блокнот,вставляем код,закрываем блокнот и сохраняем файл
8)переименовываем полученный файл в gmapsupp.unl
8)на карточке навигатора создаем папку Garmin
9)копируем в нее gmapsupp.img,gmapsupp.unl
10)пользуемся...
Автор: cobolt (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 17-04-12 05:02
Более подробно можно почитать ЗДЕСЬ ..Ссылка. или здесь Ссылка.
Уменя другая проблема на Garmin 620 при закачки на карту памяти SD нескольких карт BlueChart g2 Vision Северо-запад почемуто открывает только одну хотя по оддельности на разных SD они работают.Пробывал склеить тож самое . Мож прибор такой у кого такая же модель как решили проблему .
Дата: 17-04-12 06:10
Gmapsupp.img - основная карта
Gmapsup2.img - дополнительная карта (можно попробоввать Gmapsup3.img Gmapsup4.img и т.д.)
Gmapprom.img - еще одна дополнительная
Gmapprom1.img - еще одна дополнительная
Gmapoem.img - еще одна дополнительная
Gmaptz.img - еще одна дополнительная
на ганзе выкладывали.. может подойдет такой вариант
Дата: 17-04-12 07:27
Пробывал. Переимовывать файл img и файл unl не получилось. Делал так готовый файлы просто переименновал и всё -правильно . А карты BlueChart g2 Vision работают в несколько карт или нет.
Гармин может работать с 4-мя картами:
Gmapbmap.img -->базовая карта-->анлок не нужен и карта должна присутствовать всегда(в общем желательно)
Gmapsupp.img-->основная карта -->Gmapsupp.unl
Gmapsup2.img -->еще одна карта -->Gmapsup2.unl
Gmapprom.img -->и еще одна -->Gmapprom.unl
все карты должны быть в одной папке \Storage Card\Garmin
Других названий быть не может. Если нужно больше карт, то их надо склеивать.
Сылку не скинете .
Дата: 17-04-12 15:52
"Вадим,ссылки на Garmin keygen и
MapSours-битые.....("
Хорошо,завтра перезалью-сегодня на работе сутки
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 17-04-12 19:54
Приборы Гармин с SD карточками поддерживают только одну карту на карточке Gmapsupp.img, на некоторых приборах можно попытаться запихнуть во внутренюю память,иначе только склеивать, и так, чтоб карты не налазили друг на друга.
Дата: 18-04-12 05:26
Спасибо откликнувшимся.
пакет интересный,по описанию есть:
1 ленобласть 2006 с руотингом
2 карелия,новгородская,псковская
3 водоемы спб
4 водоемы blue-chart
5 навиком дороги россии
6 финляндия mgeu8
Весь вопрос ,как воспрльзоваться,готов поделиться.
Дата: 19-04-12 03:48
Кухдиев Вадим писал: скинте в файлообменник
-К своему стыду,не разу этого не делал:((,даже не знаю с чего начать.Нужна пошаговая инстеукция:((.
Пакет весит 480 метров,может в личку?
Дата: 19-04-12 04:31
Андрей Валентинович,извиняюсь,только сейчас до компа добрался.К сожалению Ваши файлы не получил-попробуйте пож-ста еще раз.
Дата: 19-04-12 04:45
avk648 Пакет весит 480 метров,может в личку?
-в личку столько не влезет.
Файлообменник:
1)Заводите почту на яндексе(если уже есть -заводить не надо)
2)над поисковой строкой ищите пункт Еще и жамкаете по нему
3)В открывшейся вкладке находите Народ
4)Ищите пункт Загрузить файлы-появится квадрат с надписью Добавить файлы-жмете-появится обзор файловой системмы Вашего компа-находите нужные файлы и жамкаете по ним(если файлов несколько можно собрать их в папку,заархивировать и отправить архив)
5)жмете Закачать
6)после закачки появится ссылка-отправляете ее мне
